Zdravim. Vrtal som sa v prispevkoch, len som akosi k zaveru nedosiel.
Uz dlhsi cas sa neviem dostat k vymene prednej napravy a v dohladnom case ani nedostanem, tak by som si to chcel ulahcit. Aky je vas nazor a skusenosti. Ak dam na non gti napravu komplet gti tlmic s pruzinou a hornym ulozenim do povodnej tehlice plus chladene kotuce a brzdice z 1.6, bude to robit nejaky problem ? Bude sa dat nastavit geometria ? Je to rozumne ? Dik za skusenosti a napady.
Predna naprava - gti, non gti mix
- marec66
- Skutečné jméno: Marcel
- tel.:: 905244758
Peugeot 205 Green 1.1 44kw 1993 5dv - zase doma :-)
Peugeot 205 Green 1.4 44kw 1989 3dv
Peugeot 205 Gti 1.9 94kw 1989-94 - hádam sa podarí
http://marec66.rajce.net/Kocurik
Re: Predna naprava - gti, non gti mix
jediný čeho dosáhneš bude malý snížení a trochu tvrdší předek, ale plavat a poskakovat to bude pořád stejně. jinak jestli máš 1.1 tak brzdy z 1.6 tam nedáš, musíš použít z 1.9 88kW.
- marec66
- tel.:: 905244758
mam aj z 88, cele napravy, chcem to na 1.4 a ide mi prave o to, aby neplavalo v najazdoch a pri prudsom dobrzdovani. Preco prave 1.6 nepojde ? Ak necham tehlice z gti, mam taky dojem, ze pocet drazok na poloos je na tehlici rovnaky, bude poloos z 1.4 kratka ? Mam vobec dalej uvazovat tymto smerom ?
- marec66
- tel.:: 905244758
Myslel som, ze je lepsie hlupo sa spytat, ako potom hodiny nad tym spekulovat, alebo sa pustit do blbosti. Ak sa niekto chce podelit o skusenost.... Myslel som, ze o tomto je toto forum.......
V starsich prispevkoch spomenul Vino, ze dal len pruziny a ze to bolo v poho, ostalo to tak ? A tusim Vomec vtedy menil komplet, ale tlmice boli tak vyosene, ze vyjadril pochybnost, ci to piestnica vydrzi. Ako sa to spravalo dalej, ak to tak ostalo ? Co geometria ? Skusal z Vas este niekto nieco podobne ?
když dáš i těhlice z 1.6 tak s brzdama není problém. ani s poloosama, ty necháš z 1.4
- marec66
- tel.:: 905244758
- marec66
- tel.:: 905244758
draken velka vdaka
. Dve noci som preliezal forum, teraz vyskocilo tema na tlmice plus tvoja rada.... Super, otazky zodpovedane, uz len garaz a jeden pekny den. Este raz vdaka ![:up: :up:](./images/smilies/icon_up.gif)
