zadni tlumice - dotazeni matic
Ahoj, menim zadni tlumice a Haynes manual pise, ze je potreba auto zatizit tak, aby byl tlumic stlaceny na delku 288 mm a pak teprve dotahnout. Dodrzujete tento postup nebo je to zbytecnost? Slouzi to k tomu aby byly oka tlumice +- vystredeny a nedoslo k ohnuti pistu tlumice nebo to ma jiny vyznam?
Re: zadni tlumice - dotazeni matic
aby se nekroutily gumový pouzdra....
To mas pravdu, kvuli tem gumovym silentblokum by to taky mohlo byt
Diky za radu
Pro jistotu jsem to pred dotazenim nalozil
- kpt.Lipánek
- Skutečné jméno: Alex
- tel.:: 773450225
Jak řiká Vino. A neni to jen u zadku u puga, ale u všeho, kde je tohle uchycení...Jen u unibalu je to jedno
red pocket rocket 205
babetta 210 chrome edition
extreme machine aprilia rally
xperiment626
- Skutečné jméno: Boris
pridam sa sem, nech nezakladam dalsiu temu..
viete niekto kde sa daju zohnat tie samoistiace matice co drzia zadne tlmice?
v haynese je pisane, ze tie matice treba pri vymene tlmicov pouzit nove.. rozmery som nasiel na nejakom nakrese 14X150-16,6-22 pre spodnu a 12X125-15-18 pre vrchnu.. ale moc mi to nehovori a google taketo matice nevie najst
Peugeot 205 1.4 3dv 1991
Samojistny matice koupis bud v Peugeotu nebo ve specializovanych prodejnach spojovaciho materialu jako Fabory, Utech atd. Pokud budes kupovat ve spojovacim materialu, tak radeji vezmi pevnostni tridu 10. Jenom pocitej s tim, ze normy se od dob P205 trochu zmenily, takze napr. matice na zavit M10 se ted delaji na klic 17 ne 16, jsou trochu jinak vysoky atd. K tomu oznaceni 14X150-16,6-22 - pro matici je to zavit M14, 150 je stoupani (chybi tam desetinna carka, takze 1,50), tzn. jemny zavit, 16,6 by mohla byt jak je matice vysoka a 22 bude cislo klice.
xperiment626
