losjarynos
ostuda
Příspěvky: 809 Registrován: 26 čer 2012 13:58
tel.:: 604665857
Příspěvek
od losjarynos » 09 zář 2015 12:50
KLUCI MOUDRI je nejaky rozdil v elektrice u motoru 1.9 75kw a 1.9 88kw diky za rady
Příspěvky: 7972 Registrován: 12 črc 2009 18:21
Příspěvek
od draken » 09 zář 2015 12:55
samozřejmě že ano, jsou to úplně jiný systémy řízení motoru
losjarynos
ostuda
tel.:: 604665857
Příspěvek
od losjarynos » 09 zář 2015 14:54
hm to jsem si myslel ,takze jedene sehnat el.na 88kw...a nejak prekopat to nejde na 75 kw...nejake veci
Příspěvek
od draken » 09 zář 2015 15:08
Jde, prehodis rozdelovac a vstriky ze 75kw
HoRSiK
Příspěvky: 994 Registrován: 20 bře 2008 09:58
Skutečné jméno: Jakub
Příspěvek
od HoRSiK » 10 zář 2015 12:35
proc by tohle nekdo delal? 75 je snad nachylnejsi na nastaveni atd ne? nemluve o rozdilu vykonu
losjarynos
ostuda
tel.:: 604665857
Příspěvek
od losjarynos » 10 zář 2015 16:06
protoze mam jen motor 88kw a nemam k tomu elektriku
vis tak proto..a v aute mam 75kw tak to musim nejak vykutit
losjarynos
ostuda
tel.:: 604665857
Příspěvek
od losjarynos » 15 zář 2015 08:57
kluci,, nemate doma nahodou stojan nebo nejakou kozu na pripevneni holeho motoru abych ho nemusel delat jen tak na pongu ci na zemi staci foto,,, ja uz si neco svarim dik
Příspěvek
od draken » 15 zář 2015 11:14
třeba něco takového?
losjarynos
ostuda
tel.:: 604665857
Příspěvek
od losjarynos » 15 zář 2015 11:44
jojo alespon trosku napovi jak to mam udelat.....dik....
Stuntbiker
Příspěvky: 684 Registrován: 22 kvě 2012 18:07
tel.:: 915615553
Příspěvek
od Stuntbiker » 15 zář 2015 22:06
na par eshopoch sa to predavalo za facku tusim aj slusna znacla lincos to ma za cca 1600czk
!!!XRD XRD XRD!!!
losjarynos
ostuda
tel.:: 604665857
Příspěvek
od losjarynos » 29 zář 2015 17:51
kluci budou pasovat pistni krouzky.....getze...08 15 2000 00 BX 19 D/ZX 1.9l......83x2x2x3,std........co rikate .....na muj motor 1.9 gti 75 kw....jen se ptam dik
Příspěvky: 11375 Registrován: 10 kvě 2007 13:02
Příspěvek
od vinorak » 29 zář 2015 20:02
tak pokud už máš vyběhaný šišatý vložky tak to moc kroužkama nezachráníš.....
Peugeot 205 1.9 Gti Griffe
losjarynos
ostuda
tel.:: 604665857
Příspěvek
od losjarynos » 30 zář 2015 06:43
koupil jsem motor.... po go udajne...nove rozvody... pumpa.... srovnana hlava...to vse je udelano... kliku jsem dal na prebrouseni a budou i nove salky klikove i ojnicni.... byly trosku chycene,,,,ale pri pohledu na vlozky.... je zcela zretelne honovani.... takze mi to pan premeri a uvidim.....krouzky jsou taky v poho ......ale ptal jsem se na ty krouzky.... getze zda budou pasovat ....vis VINO
Příspěvek
od vinorak » 30 zář 2015 08:27
pasovat budou určitě, honování mám vidět taky krásný, otázka je ale jestli je nahoře na vložce hrana, nebo je to hladký až nahoru....když to máš takhle rozhozený tak bych nechal přeměři i ty vložky....
