Brzdovy pedal brzdi az dole
- trooll
- Rok narození: 1983
- Skutečné jméno: Venda
Ahoj, dneska sem delal kompletne zadni brzdy (Girling) na 205 1.1, da se rici ze vse je ok, oblozeni nove, bubny stocene (bez rantlu), veskera hejbatka promazany, samostavy nastaveny, prasatka ok.
Auto brzdi, da se rici na miste, ale pedal zacina brzdit az u podlahy, drive jsem byl zvyklej ze zacinal brzdit uz vejs a kladl mi vetsi odpor pri brzdeni, ted jde pedal zlehka a uplne dobrzdim az u podlahy, prijde mi to divny, nevite kde muze bejt chyba? Kapaliny je tam dost (DOT3).
- Šebík
- tel.:: 777640184
Re: Brzdovy pedal brzdi az dole
tak to máš jenom blbě vodvzdušněný ne
ničim jiným by to nemělo bejt
- trooll
No ja to neovzdusnoval, prasatka sem nemenil takze nebyl duvod, kapalina nikdy nevytekla. Ale v tejdnu ji budu menit za novou tak to rovnou ovzdusnim, nejde mi to do hlavy, jen se bojim ze utrhnu ovzdusnovaky, dneska sem je sice nastrikal ale i tak mam strach ze je zalomim.
- Šebík
- tel.:: 777640184
a joooo na prasatka si nesahal jo? no tak to ti nejdou samostavy jinak už to neni možný
a co ručka ta chodí jak?
- Kenny
- tel.:: 773557950
dotáhni si ručku v kabině
- Šebík
- tel.:: 777640184
no ta na to nemá vliv když ti prdne lanko tak to taky brzdí normálně když ti teda dou samostavy
- trooll
samostavy by meli bejt snad OK, prostrikal jsem je a slo s nima krasne hejbat rukou, ale nevim jestli se samy dotahujou, jak to poznam?
- Šebík
- tel.:: 777640184
no když je nastavíš do základní polohy tj. že pakny jsou co nejvíce u sebe dáš tam buben a párkrát šlápneš na pedál a mnělo by se ozývat cvakání jak prěskakujou ty zoubky na samostavu jestly tam teda máš ten co myslím
a jak chodí ta ručka
Když zatáhneš ruční brzdu a sešlápneš pedál.taky jde nízko? zkus www.bekas.cz
david.latr
- Rok narození: 1997
- tel.:: 725153616
Mám stejný problém pouze to začalo dělat když jsem musel vyměnit náboj kola na levě straně
. Odvzdušňoval jsem vše v pořádku....bez nastartovaného motoru je pedál tvrdej ale s nastartovaným motorem brzdí až těměř u podlahy :/
felix
- Rok narození: 1975
- tel.:: 732630000
Chce to ručně roztáhnout samostavem pakny co nejvíc až pakny trochu drhnou o buben když se nasadí, jinak ten pedál bude mít dlouhý chod pořád, ony by ty samostavy to měly udělat sami ale nespoléhal bych na to, zkoušet to tak dlouho přitahovat až bude chod pedálu ok, já to dělal snad na desetkrát ale ted to brzdí jak šlak, nebát se když už budou pakny hodně drhnout, po pár km si to sedne ale zase at to nehoří.....
- kpt.Lipánek
- Skutečné jméno: Alex
- tel.:: 773450225
Samostavy musíš nastavit, jinak to bude pořád průser. Sice se jim řiká samostavy, ale samy se "donastavujou" až při sjíždění paken...prostě bla bla bla, nastav je jak psali kluci.Samozřejmě s povolenýma lanovodama na ručku, tu si nastavíš až nakonec.
btw, když sem dovezl červenou, tak sem si taky řikal jaká je to nuda a že ručka brzdí až navrchu a pedál zas dole...stačilo nastavit a málem sem proletěl oknem.
red pocket rocket 205
babetta 210 chrome edition
extreme machine aprilia rally
