Peugeot 205 gti 1.6 , 1.9
- hugozlata
- tel.:: 775239078
Dobry den jsem zde novym clenem . prave jsem koupil sve prvni GTI :-)
Mam spoustu dotazu a spoustu veci ktere me zajimaji ale asi si v tomto prispevku na vse nezpomenu tak to sem budu asi psat postupne .
Zatim nemam moc fotek ale casem pridam dalsi treba auto nekdo pozna a dozvim se nejakou jeho historii :-)
Zde auticko :-)
http://www.imgup.cz/image/igu
http://www.imgup.cz/image/ig7
Zde foto motoru
http://www.imgup.cz/image/igv
http://www.imgup.cz/image/ig6
Rad bych dodal ze jsem automechanim 24 let takze nejake zkusenosti mam ale bouzel nerozumim uplne vsemu a co se tyce 205 GTI se teprve ucim . ale 5 let makam v peugeot servisu .
Auto sem privezl ana odtahovce nepojizde . 1.6gti motor tocil ale obcas to skytlo ani start sprej nic nepomohlo .celej motor byl ohazenej od oleje .Takze jsem rovnou sundal hlavu a u 2 valce ohnute ventily (neznam historii auta) ale spise me prekvapilo co jsem nasel ve valcich viz odkaz .vubec nevim jak se to mohlo stat u 2 a 4 valce uplne to same.
http://www.imgup.cz/image/igf
Jednak podle vyrezu na pistech bych rekl ze je to kuli 16v hlave pokud to spravne chapu ? no kazdopadne po oprave ventilu mel 1,2,3 valec tlaky a 4 valec bez tlaku foukalo to prez krouzky(asi) do oleje a proto olej lital vsude . takze motor pryc vyndal jsem ho . a prendal jsem tam spodek 1.9 poznal jsem to jen podle toho ze prumer pistu je stejny ale motor ma jiny zdvih . spocital jsem si to a vyslo mi ze je to 1.9 obsah . takze jsem na tento motorovej blok prendal vse z motoru 1.6 . motor jsem usadil do kasle zapojil elektrinu ktera je bouzel v hroznem stavu :-/ ale kupodivu motor vrci a i to celkem pekne jede . dal jsem se zatim nedostal nemam vse zapojene funguje jen cidlo teploty vody a tlak oleje a zbytek musim teprve doresit . problem mam s cidlem setrvacniku je tam nejak divne napojede (napajene) a kdyz sem chtel dat jine neni ho kam zastrcit leda bych o ustrihl a napajel protoze kabel od cidla jde k divne krabicce (mam tuseni ze je to nejaka diag zasuvka) kdyz ji odpojim tak vse na palubce zhasne a je uplne mrtva nevim muzu v tydnu nafotit.
A dalsi vec je ridici jednotka bouzel nevim presne cislo jednotky ale podle googlu mi to napsalo ze ridici jednotka je 1.6 76kw a ta s 1.9 motorem jede krasne . mam dalsi dve jednotky ktere podle cisel pisou 1.9gti 75kw dokonce si pamatuju cas bosch cisla na RJ xxx000333 :-D .
Prace me ceka jeste hodne a urcite se tu svama budu radit dal .
to je asi zatim vse pokud me napadne neco dalsiho budu sem psat.
dekuji vsem za jakekoliv rady a odpovedi
Zde auticko :-)
Zde foto motoru
- borec616
- Rok narození: 1993
- Skutečné jméno: Marek
Re: Peugeot 205 gti 1.6 , 1.9
Ahoj si tak pamatuju ,tak bejvalej lajitel měl v tý elektrice bordel,byla tam 1.6 ,pak tam cpali 1.9 ale motronic takže problém....nějak to tam asi doprasili ,ale není nic co se nedá opravit ,je tu dost lidí co tom vědí snad všechno :) Tak at 205 brzo dělá jen radost :)
106 1.4 55 Kw -daily car
- hugozlata
- tel.:: 775239078
diky za info . elektrika je vazne hrozna budu stim muset neco udelat . no nevim jak ale momentalne to jezdi ale splacal jsem to jen na otestovani . takze stejne pujde motor ven a budu to skladat pekne nacisto od zacatku ale mam vplanu sehnat jeste dalsi motor . a zajima me napriklad vec ohledne otacek motoru bere to ze snimace na setrvaku ? nebo jsem zde cetl ze nektere motory to maji z rozdelovace . a vubec nevim jaky system vstrikovani nebo druh motoru mam ja za jakekoliv informace budu vdecny :-)
- borec616
1.6 je Jetronic systém(oražový/hnědyý rozdělovač) ten bere udáje z rozfělovače, vede tam konektor a dva drátky ,motronic má černej rozdělovač a bere to ze setrváku ,motronic je novější typ motoru,a spousta členů na něj přešla z důvodů poruch Jetronicu ,já mám v autě Jetronic 1.9 75kw a zatím žádnej zásadní problém
- hugozlata
- tel.:: 775239078
Takze pokud to spravne chapu co se tyce meho motoru je tam snimac na setrvaku zbytecnej ?
- hugozlata
- tel.:: 775239078
Take by me zajimalo jakej by byl problem motor predelat na motronic ? motor je stejny je rozdil jen v jednotce vstrikach rozdelovaci a elektrice ?
- borec616
Já tam měl snímač taky ,ale prý to sloužilo jenom k seřízení stroboskopem ,jinak ani nebylo zapojené , a princip přsně nevím,ale elektrika je jiná ,NA jetronicovi motronic nepojede co si pamatuju ,až se napíše Víno tak ten v tom má přehled ;)
motronic hlavně potřebuje dvě řady zubů na setrvačníku, jinak překopat to není problém. sry nejsem vinorak
- borec616
Omluva se přijímá ,znalosti máš víc než velký
jinak jsou to pravdu písty z Mi16ky... to by mě zajímalo jak to bylo naprasený, protože ojnice z 1.6ky na míčkový písty nejde.....
- hugozlata
- tel.:: 775239078
Blok asi stejne budu zahazovat mohu rozebrat a vyfotit co tam je spachaneho .
- hugozlata
- tel.:: 775239078
Zeptam se potreboval bych na tento motor co je na fotkach elektriku na motoru kompletni da se sehnat ? a taky bych mel zajem o predni sedacky GTI kdyby nekdo o necem vedel byl bych vam vdecny dekuju
sedačky se poptám kamaráda jestli je prodá, a kdyžtak ti je vyfotim... elektrika se někdy i sehnat dá, ale možná ti nezbude než to natahat nějak znova... schémata tu jsou...
- hugozlata
- tel.:: 775239078
Co se tyce sedacke poptej se budu ti vdecnej . je mi jasny ze nic extra nesezenu ale zejtra nahodim foto tech mejch a sou hrozne . :-/ jinak co se tyce elektriky sem ochotnej koupit celej motor ale s komplet elektrikou . pokud nic nesezenu budu muset delat elektriku sam. a ja si s elektrikou bouzel moc nerozumim :-/
