Peugeot gti Zadni brzdy
- hugozlata
- tel.:: 775239078
DObry den
mam na vas dalsi dotaz ohledne zadnich brzd na 205 gti . ja tam mam momentalne budubny .
a zacal bych otazkou gti meli jen kotouce nebo meli oboji ? a popripade jakej je problem dat tam misto bubnu kotouce ? diky za rady
Re: Peugeot gti Zadni brzdy
75kW měly bubny, 88 a 94kW měly kotouče.
- hugozlata
- tel.:: 775239078
Diky za info a da se buben prekopat na kotouc ? a jak je to narocne nebo co se musi predelat ?
nejnáročnější je to všechno sehnat a pak vyndat ten trn co to všechno drží, ten je kratší u bubnový nápravy.... teda někdo mi kdysi tvrdil, že u gti bubnů je dost dlouhej, ale jistě to nevim, muselo by se to změřit. Potřebuješ držák třmenu, třmen, náboj, kotouč a jiný lanka k ručce....
- hugozlata
- tel.:: 775239078
No tak to mam co delat a schanet kdyby jste o necem vedeli dejte vedet :-)
- Zdenek
- Skutečné jméno: Zdenek
Čep na bubnové GTI nápravě je delší než na obyčejných to ano. Nicméně je zároveň kratší než na kotoučové. Jze to dát dohromady. Tedy na bubnový čep implantovat kotoučovou verzi. Jenže matka není celá na ploše čepu. Někdo s tím takhle i tady na klubu jezdil. Já bych tohle nedělal...
Zadní třmeny jsou stejné např. s 306-kou. Ložiska stejně asi budeš kupovat nová. Takže Ti zbývá sehnat zadní štít, držák třmenu a čep.
205 1,9 GTI 94kW - další gti ve věčných lovištích ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
205 1,9 GTI 88kW - ve výstavbě - 6q převodovka, 94kW motor![:ck: :ck:](./images/smilies/ck.gif)
sháněj brzdy z 306/Xsara ty jsou stejný a líp dostupný
- hugozlata
- tel.:: 775239078
Delam v peugeot servise mam tu nejake starsi dily tak to omrknu popripade zacnu schanet ! diky za rady
tak jsem googlil a rozdíl v trnu mezi gti bubnem a kotoučem je jenom 7mm... ale rači bych tam dal co tam patří.
http://auto.bazos.cz/inzerat/56806692/B ... apravy.php
- hugozlata
- tel.:: 775239078
Diky za informace urcite tam dam co tam patri nechci tam davat neco co tam nepatri :-) nebo tam neco pachat to je prasarna :-)
- Zdenek
To je přesně to, co jsem psal :-D Když se podíváš sem ke mě:
http://www.forum.205gti.org/download/fi ... &mode=view
Tak je krásně vidět, kde končí matka u origo kotoučového čepu.
Takže -7mm z bubnového je tak na hraně použitelnosti...
- hugozlata
- tel.:: 775239078
Dobry den tak sem juknul do zbylych starych dilu a ejhle nasel sem dva zadni brzdice :-)
jsou popsany jako 309 gti ale ja to nepoznam . proto nahazuji fotky vam zkusenejsim vy to snad poznate :-D
slo by tohle na mou 205 ? samozrejme rozumim tomu ze se musi dat jeste cepy stit a naboj jiny .
- Zdenek
Tyhle třmeny můžeš použít, jsou stejné, 205/309/306
