Peugeot 205 nebrzdí. POMOC :(
- Rok narození: 1997
- tel.:: 725153616
Zdravím, mám problém s brzdami na své 205 GRD 1.8 Disel rv. 1986. Po výměně náboje levého kola se mi začal částečně propadat brzdový pedál, ačkoliv jsem třmen neodpojoval od zbytku brzdového systému. Toho byla zdřejmě príčina nevracejcí se váleček na třmenu pravého kola, tudíž byla nutná výměna, po jeho vyměně jiz neudrží tlak předek ale ani zadek (což je divné když jsem se zadkem nedělal nic,pouze předek) odvzdušňoval jsem asi 100x ale stejně to tlak neudrží (když našlapu tak tlak má ale stačí nechat cca 5s. a tlak je pryč.)nevíte někdo co by to mohlo dělat? Jsem z toho už vážně zoufalej
- Rok narození: 1975
- tel.:: 732630000
Re: Peugeot 205 nebrzdí. POMOC :(
Projdi trubky jestli není některá děravá, hlavně vpravo vzadu kolem nádrže bývá pohnilá, potom zkontrolovat zadní prasátka- nadzvedni manžetky a koukni jestli tam nesákne kapalina a když bude vše ok tak bych to tipnul na hlavní brzdový válec.
- tel.:: 725153616
Kapalina se nikde neztrácí, prasátka a obložení pul roku staré. A kdyby hlavní válec tak by přece zadek neztratil tlak ne? Stále by zadek brzdil vždyť to sou dva nezávislé okruhy
- tel.:: 732630000
Tak on tam tlak bude, ale jak píšeš- po chvíli bude padat
jestli jsou trubky dobrý a prasátka nový tak už fakt jen ten válec...
jsou i nejsou, zaprvý okruhy jsou zapojený křížem. a jestli se ti neztrácí kapalina a propadá pedál, tak máš buď vzduch v okruhu nebo v háji HBV nic jinýho tam není
