Lidičky zkusím okousaný téma.. bohužel se mi zde nepodařilo najít topic na tohle téma a Ytube mi moc nepomohl.
chtěl bych jednoduchou radu ..
Sundal sem hlavu ( fouklo tesneni pod hlavou ), nechal jsem hlavu udělat ( gufera,zabrousit ventily,otlakovat,srovnat ) .hlava se vrátila, vše v pořádku, ale jde mi o nastavení rozvodů. Vím že vačkové kolo se zaaretuje 10šroubem do hlavy a je to ...ale jak nastavit spodek ? nenašel jsem žádnou rysku nic. Lze nastavit 1. válec do horní úvrati, zaaretovat a potom nasadit hlavu ? :)
Díky za pomoc a radu :) ...holt..učenej z nebe nespadl :D
nastavení rozvodů :) 205 1.1
Re: nastavení rozvodů :) 205 1.1
zepředu je díra na 6ku kulatinu do setrváku
okej takže zaaretovat vačku a na spodku zaaretovat setrvák.... kde bych měl cca najít tu díru ? :) nemas nejaky foto nebo neco ? :)
hledej, je zepředu motoru jak jsou svody
- hugozlata
- tel.:: 775239078
Posilam foto . je to sice 1.9 TD motor ale co se tyce te aretace je na podobnem miste . snad ti foto pomuze
- Katza
No hlavne musis tocit na stridacku jestli to mas daleko od sebe.kdyz chytis vacku,tak k tomu nemusis dotocit kliku kdyz prekazi ventily.doporucuju: nejdriv si chytit kliku nezavisle na poloze vacky-pootacet na stridacku az zapadne trn do setrvaku,pak s klikou cuknout kousek zpet aby byly pisty +- v jedne rovine,pootacet vackou az zapadne trn a klikou zase vpred do zapadnuti trnu.pak nasadit remen v poradi klika,vacka, vodni cerpadlo,napinaci kladku nasadit a napnout na pace 8 cm vahou 1,5 kg.protocit, zkusit trny,jinak predelat.
