Môj Drobček XRD
- Tokagero314
- Rok narození: 1983
- Skutečné jméno: Ludvik
- tel.:: 907139180
Môj Drobček XRD
Po tých rokoch čo som tu, by sa patrilo konečne predstaviť aj môjho Drobčeka. Pôvodne bol dovezený z Nemecka presne deň pred tým čo vyšiel u nás zákaz dovozu áut zo zahraničia či čo to bolo v tých 90-tych rokoch. Je to ročník 1991 XRD v klasickej základnej sociálnej výbave. Doniesol ho náš oco keď bol v DE a je to to posledné auto čo mame dal, takže sa z toho stala ešte viac srdcová záležitosť než bolo v pláne.
Motoricky to bola 1.9 D ale raz motor vypovedal službu, tak z núdze tam bol voperovaný motor aj s prevodovkou z 1750-ky čo som mal predtým než šla do šrotu. Samozrejme, že ma prestalo baviť kupovať do ramien nové silentbloky a furt to meniť, tak tam šla nápravnica z GTI. Ramená MOOG, tlmiče Bilstein, nové púzdra stabilizátora a nové tyčky, tiež od MOOG-u. Problém nastal po zmontovaní nakoľko ostali pružiny z Diesla a stál kôli tomu ako koza na kríku. Zohnali sa zadara pružiny GTI a už to vyzerá lepšie.
Ďalšia vec bola, že sa mi podarilo vymeniť servoriadenie za hrebeňové s kamarátom čo vlastní MI16. Len musí ísť von a pretesniť ho. Najviac ma hnevá ten zvuk športovej hrušky pod kapotou! Ide mi to na nervy. Ďalší plán, repas zadnej nápravy. Karosériu som vyrezal, zaplátal, nastriekal, prebil odtokové kanáliky v prahoch a zatiaľ do roboty a naspäť mi to stačí. Elektrinu som sa pokúšal prerobiť ja podľa schém a návodov z fóra ale nie je to to pravé orechové, takže to pôjde k niekomu kto elektrine rozumie. Ďalšia vec, ktorej sa teším je kapota z automatu a 15" Speedline. Asi tak všetko. Ideme na to čo je v pláne..........
V pláne sú chladené kotúče čo vlezú pod 13" Speedline, celolak, kolesá prebrúsiť a nastriekať nanovo, predné svetlá 4-oko aj so smerovkami, motor buď 2.1TD alebo 1.9D. Uvidíme čo bude skôr a po pravde ani nemám šajnu čo ako bude ťahať. (Teda v Passate B5 66kW ťahal super ). V konečnom dôsledku asi zatiaľ všetko. Fotky ako vyzeral predtým dohľadám a priložím postupne. Zatiaľ len aktuálne.
(Diskusia v téme mi vôbec nevadí, dokonca budem rád ak bude prebiehať priamo v téme.)
- Kenny
- tel.:: 773557950
Re: Môj Drobček XRD
uprime na 2.1td bych se vysral nestojí to za tu práci.
Pokud chceš trosku živější dal bych tak 1.9td a mas klid.
Odesláno z mého GT-I9195I pomocí Tapatalk
- Tokagero314
- tel.:: 907139180
Re: Môj Drobček XRD
Tiež sa postupne začínam prikláňať k 1.9TD. Cooler dopredu a tak. Keď po pravde má lákalo tých 80kW...
Odoslané z Lenovo A6000 pomocou Tapatalku
- Kenny
- tel.:: 773557950
Re: Môj Drobček XRD
Není to takovje rozdíl
když 1.9 přidáš na čerpadle a na turbu tak je to srovnatelný nehledá na to ze 2.1 je strašne tezka
- Tokagero314
- tel.:: 907139180
Re: Môj Drobček XRD
Tak je rozhodnuté. ;) Ďakujem Kenny.
- Rok narození: 1992
- Skutečné jméno: Dalibor
Re: Môj Drobček XRD
nepřijde mi že by to bylo zas tolik práce navíc, já mám jen upravenej vývod od turba a kousek posunutý tyčky na řazení, a automatovou kapotu už máš. jinak tam jde ten motor uplně stejně, to ti ten cooler dopředu dá víc práce
- Tokagero314
- tel.:: 907139180
Re: Môj Drobček XRD
Nad 2.1 som rozmýšľal preto lebo by sa mi núkal jeden zgenerálkovaný s čerpadlom z 1.9 a vstrekami na repas ale aj keby som zohnal 1.9 robil by som GO. A na 2.1 sa skôr obávam spojky a zotrváku čo by som musel prerobiť kôli točivému momentu 225 Nm na prevodovku BE2 resp. BE3...
Re: Môj Drobček XRD
spojku se setrvákem bys stejně vzal z 1,8/1,9TD, tam toho moc nevymyslíš a tahle to udrží
- Tokagero314
- tel.:: 907139180
Re: Môj Drobček XRD
Takže aj tak bude treba rozobrať lamelu a vymeniť stredy? Aký má potom 1.9 TD krúťák?
Re: Môj Drobček XRD
ne nic rozebírat nemusíš, prostě tam dáš setrvák a spojku z 1,9TD
- Kenny
- tel.:: 773557950
Re: Môj Drobček XRD
myslím že me jela Hezky ale i tak je dle me 1.9 mnohem lepší hlavně i na spotřebu.
Re: Môj Drobček XRD
setrvák a spojka se tam dá dát 215mm
- Tokagero314
- tel.:: 907139180
Re: Môj Drobček XRD
Niekde som sa tu na fóre dočítal, že 1.9 mali sem-tam niečo s hlavami tak zas neviem. 215mm z čoho? Bude sedieť stredová os na prevodovke?
Spotreba je dôležitá ale mám C5 v 1.6 HDI takže nejako na spotrebu už nepozerám....
- Kenny
- tel.:: 773557950
Re: Môj Drobček XRD
spojku na 1.9td i se setrvakem.
každéj motor na něco trpí pokud je páníček ......
- Tokagero314
- tel.:: 907139180
Re: Môj Drobček XRD
Tak to je fakt. Snažím sa mu dať čo si zažiada a zatiaľ vypovedal služby chvalabohu len jediný raz. ;)
