Nevypíná spojka
Nevypíná spojka
Zdravím,
Nedávno jsem vyměnil kompletně spojku, složil jsem to tak jak byla ta předchozí, všechno funguje akorát když sešlápnu pedál a chci zařadit tak to prostě nejde, jde to přes zuby.
Tak jsem zkoušel přitahovat lanko a bez změny, tak jsem převodovku zase sundal jestli se třeba nějak nehnulo ložisko nebo tak něco a všechno je jak bylo ale prostě spojka nevypne a nevypne.
Nemáte někdo nějaký nápad nebo radu z praxe čím by to mohlo být?
Děkuji za jakékoliv nápady.
- Rok narození: 1975
- tel.:: 732630000
Re: Nevypíná spojka
A určitě jsi tu lamelu nedal naopak?, tohle přesně dělá když ji otočíš.
- Zdenek
- Skutečné jméno: Zdenek
Re: Nevypíná spojka
Jo, bacha na to, ta lamela má jednu stranu, která se nasazuje na mrkev delší.
Re: Nevypíná spojka
No dal jsem jí tou delší stranou (tou vyvýšenou jakoby) k převodovce.
Nebo má být obráceně?
- Katza
Re: Nevypíná spojka
Jednak lamela a ja mam jeste jednu zkusenost z xsary...o chlup jiny lozisko...na prvni pohled stejny,ale po peclivejsim zkoumani bylo novy o malinko tlustsi nebo tenci uz nevim...sehnal sem pak spravny a po slozeni vse ok.delal jsem to na 3x a od ty doby nenavidim dily z autocora :-)
- Zdenek
Re: Nevypíná spojka
Většinou je to tou delší stranou k převodovce. Ovšem, pokud to není spojka za 500,- z tržnice, tak většina lamel má na sobě vyznačeno, jakým směrem má být orientovaná, buď je tam vyraženo flywheel side- tedy k setrvačníku nebo gearbox side- k převodovce.
Nejspíš ti nezbyde nic jiného, než spojku opět vyndat a porovnat s původní, on může být rozdíl i v ložisku, jak popisoval Katza, nebo i v přítlačném talíři, případně je lamela jiná...
Re: Nevypíná spojka
Tak jsem tu lamelu zkoušel otočit a stejně nic. Tak jsem už ze zoufalství tam namontoval ty staré díly co tam byli a taky to nejde tak já už vůbec nevím co se s tím děje.. a dobu jsem si hrál s lankem furt jsem to šteloval tam a zpět.. a vůbec žádná změna.
Tak já nevím co se s tím děje
- Zdenek
Re: Nevypíná spojka
Posouvá se Ti volně lamela po mrkvi? Jestli tam někde nedrhne. Jsi si jistý, že když sešroubuješ motor s převodovkou, tak máš obojí na doraz? Stačí drobné skřížení a už je problém na světě. Jinak mě nic moc dalšího nenapadá
Pak už snad jen, že by jsi měl někde skříplé lanko nebo vymačkané plastové uložení vypínací páky.
- Katza
Re: Nevypíná spojka
...pokud jsi dal zpět všechny původní díly, tak to musí být v montáži. Pokud ne, doporučim rozebrat, vše porovnat vedle sebe se šuplerou (tloušťka lamely, odsazení lamely - stejně jako se liší brzdové kotouče, průměr atd - prostě aby sis byl jistej, že je to správnej díl) a pak správně vystředit lamelu a přítlačák rovnoměrně utahovat na kříž, aby si hezky sedal rovnoměrně. Samozřejmě všechno vyčistit a odmastit. Ložisko dobře vsadit na vypínací páku a domek, po kterym ložisko klouže, po vyčištění lehce máznout + kontrola chodu vypínací páky - musí vše chodit krásně volně po celé délce až do vypadnutí ložiska. Pak mě ještě napadá jestli máš správnej lanovod. Výška pedálu, jestli se nepletu, by měla být o něco málo vyšší než brzda. Pokud je toto vše dodržené, musí to chodit.
Re: Nevypíná spojka
Teď jsem objednal novou sadu, na vše jsem koukal jestli vše chodí, všechno paráda, jak říkáš spojka je výš jak brzda a stejně nic.. ted jak přijdou díly, rozdělám to naposledy a budu doufat no.
Re: Nevypíná spojka
tohle je standard, když dávám lamelu s hds směsí, občas je trochu silnější a spojka hned nevypíná. Ale stačí zařadit, šlápnout na spojku, nastartovat a trochu tu spojku opálit a pak jde jak po másle
