Pomoc- vysoké otáčky P-205-1.9GTI.-díky
sigi205
Re: Pomoc- vysoké otáčky P-205-1.9GTI.-díky
Příspěvek od sigi205 »
sigi205 píše:tak píšu po druhé, nějak jsem nekoukal kam to posílám,otáčky jsem srazil z2000 na1400 , ale zase to kouří modře, nevim v jaké poloze má být ta tryska, když je na doraz ta i otáčky jsou nízké a jak jí povoluju tak se zvedaj,a stím spínačem klapky to je podobné.Ta klapka musí být kolem dokola těstná a nebo tam muže být nepatrná netěstnost,tu jsem akorat výčistil.D9K
:?: Ahoj vše Vás tak zdravim,Ten SAD to už vím. mám ho pod rozdělovačem,ale co jsi pamatuju tak mi nešla kněmu žádná ELE. na to mě už taky někdo upozornoval,tak jsem zvedav zatim, a díky.
sigi205
Zdravim všechny,tak jak mám málo času si hrát stěma otáčkama tak dnes budu ještě jednou měřit spínač na klapce, :myslim: a prosím kde najdu kod převodovky? začíná mi chrastit spojkové ložisko, tak hned kouknu na lamelu. díky za vše. Sigi205
sigi205
Ahoj všem, tak jsem dnes měřil dva spínače klapky a kámoš řekl že je to OK. pak ten SAD , ale ani jeden se nehnul, jak na přímo z baterie tak od kábliku tak to je hruza.mít nějakou dokumentaci tak by se to dalo aspon překontrolovat tak nevim jedině zapálit a bude po problému.
weslo
Skutečné jméno: Peter
Příspěvek od weslo »
sigi205 píše:Zdravim všechny,tak jak mám málo času si hrát stěma otáčkama tak dnes budu ještě jednou měřit spínač na klapce, :myslim: a prosím kde najdu kod převodovky? začíná mi chrastit spojkové ložisko, tak hned kouknu na lamelu. díky za vše. Sigi205
ako si spoznal ze ti odchadza spojkove lozisko? sorry za OT.
Peugeot 205 1.9 GTi 88kW
Peugeot 406 coupe 2.2HDi
ex - Peugeot 205 "STDT"
ex - Peugeot 106 S16
ex - Peugeot 205 GRD
ex - MB Vito
sigi205
TomGTI píše:sigi 205:Ten spínač klapky si změříš pokud máš doma multimetr,ten SAD je šoupátko pro přidavný vzduch,neboli řízení volnobežných otáček při studeném startu.
ppmajko:já měnil na Peugeotu taky některé věci třeba třikrát a všechny byly špatné a nebylo možné určit přesně příčinu :lol:,ale jak říkám je strašně težké poradit někomu něco co zaručeně vyřeší příčinu,když je to přeš internet
Ahoj tome, nevíš náhodou jake označení převodovky má 205-1.9GTI třeba 7 Dr2 - začínají mi vypadávat kvalty tak mám políčeno na jinou . dík sigi205
