Otáčky motoru při 100km/h
Re: Otáčky motoru při 100km/h
Hasis píše:natom nic neni:D kupis gufero, povolis prevodovku, vyndas, das druhou a to je vse ne:). Jopokud tam neni pritlacak a menis ho, mas takovy ten pripravek na vystredeni?
jaký vystředění? Nebuď zvědavej furt nebo dostaneš :bas: Já sám ji měnit nebudu...bude to dělat strýc :up:
Hasis
Příspěvek od Hasis »
no ja kdyz menil na XL pritlacak, tak se musela proste vystredit(dat presn ena stred) :). :bas:
Hasis píše:no ja kdyz menil na XL pritlacak, tak se musela proste vystredit(dat presn ena stred) :). :bas:
K tématu - kolik ti točí GTI a kolik točilo tvé minulé bílé auto? :urg:
vincent
Příspěvek od vincent »
weslo píše:a čo gti? aké máte otačky na 5 pri 100km/h
no me toci 3000
tak sem našel jednu fotku
maRas
Příspěvek od maRas »
Snad si nemyslite, ze jsou vnitrostne prevodovky na chlup stejne, stale opakuji auta se vyrabela 15 roku v ruznych zemi Evropy, tudiz normalni je, ze se to bude lisit .... budou tam jine stale prevody + kombinace jinych rozmeru kol, podle otackomeru se moc ridit taky nemuzete, nektere kusy "rady prikecavaji realnou hodnotu". A na zaver treba, TomGti ma ve prevodovce Gti poskladany staly prevod z MI16 ( neco kolem 4.5 ), pri kolech rozmeru 195/50 R15 jede po meste na 5. prevodovy stupen ( 2000 ot/min ) lehce pres 50 km/h, tudiz na nejake cestovani velmi neprakticke.
máš prvdu, že pokud se nezměří otáčky kalibrovaným otáčkoměrem tak si to může ukazovat cokoliv. Francouzské přístroje beru s rezervou, hlavně palivoměr :fran:
Hanča
Skutečné jméno: Hanka
Příspěvek od Hanča »
vinorak píše:máš prvdu, že pokud se nezměří otáčky kalibrovaným otáčkoměrem tak si to může ukazovat cokoliv. Francouzské přístroje beru s rezervou, hlavně palivoměr :fran:
No tak ten extra :fran:
Škoda Fabia 1,9 SDI 47 kW
Peugeot 205 1,4 GT
ty otáčkoměry že by se takhle lišily když při volnoběhu ukazují plus minus stejně? to se mi nezdá že by to byla chyba otáčkoměru...
maRas
Zjistil jsem si to uz nekolikrat ( na vice znackach ), at uz to bylo na paltestu, diagnostice, valcove brzde ;-)
renm píše:ty otáčkoměry že by se takhle lišily když při volnoběhu ukazují plus minus stejně? to se mi nezdá že by to byla chyba otáčkoměru...
no to právě nic neznamená, a čim větší výchylka, tím třeba víc kecá.. :myslim:
Majoxxx
Příspěvek od Majoxxx »
Mne to pri 3000 otackach jede 90km/h merane GPS navigaciou. Tachace bezne ukazuju o 10 viac ale ako pisete neda sa tomu verit.
Ja mam tachac uplne na prd pri 90km/h mi ukazuje 110 :m: tak sa kazdemu chvastam ako mi ta 1.1 jede :m: .
Inak som sa na tom ucil jazdit a ked som sa ako zaciatocnik snazil ist podla tachacu 40 tak ma obiehali na bicykloch :)
Masina 1.1 mono jetronic
