Palubovka
- richi
Re: Palubovka
Ešte chcem dodat ze novy tip palubovky
- Mirda KV
- Rok narození: 1978
- Skutečné jméno: Mirek
Re: Palubovka
mám Garrose a tam jsou tři žárovky na osvětlení
palubka je s otáčkoměrem ,domnívám se tedy ,že to bude ona na kterou se ptáš
- Hasis
Re: Palubovka
ptze ma v podpisu gti, tak nejspis to nebude ono. je tam navic teplota a tlak oleje
- Mirda KV
Re: Palubovka
no to máš sice pravdu,ale jaksi se ptá na osvětlení palubky a ne na kontrolky. Nebo v Gti má každej budík svoje vlastní osvětlení ? Ještě sem to u žádnýho neviděl.
Re: Palubovka
GTi budíky jsou nasvětlovaný zezadu (ne jak je to u vetsiny 205tek ze jsou 2 zarovky nahore pred budíkama) a kdyz se kouknes zazdu tech budíku tak je uvidis .. uprostred budou zarovky které ti rozsvicujou kontrolky uprostred.... a kolem budiku budou ty co hledás ...
tipuju ze u kazdeho budíku budou 2 zarovky...
- richi
Re: Palubovka
Mam na mysli GTIckovu aj sti ma stirma udajma tak ze otackomer, rychlomer, tlak oleja, teplota oleja, palivo, tep. vody
- Mirda KV
Re: Palubovka
Kurna proč to nedělali do všech. Určitě je to nasvícení lepší než to klasický zepředu .Tady stačí když mi odejde jedna žárovka a hned skoro nic nevidim.
Když už jsem u toho nemá někdo zkušenost s tímhle ?
http://sn.aukro.cz/item366799948_tuning ... iglo_.html
Re: Palubovka
tyjo .. vypadá to pěkně ale myslim ze do 205ky by se to asi nechodilo ... to bych radši dal misto tech zadovek čiré nebo barevné (cervená, modrá) diody .... =)
- Mirda KV
Re: Palubovka
já vyzkoušel všechno možný. Nejprve ty barevný převleky na žárovky,to bylo o ničem.Pak jsem tam dal barevný led diody,to se mi taky nezdálo,moc dobrý. Teď se mi tam podařilo napasovat malej neon ,není sice ta trubice z pohledu řidiče videt,ale zase to svítí moc. A tohle by mě lákalo. Poslal jsem prodejci fotku palubky ,jestli by měl i na tenhle tip ,tak uvidim co odepíše.
- Phate
- Rok narození: 1988
- Skutečné jméno: David
Re: Palubovka
Jo, to vypadá moc dobře...ale je fakt, že k designu 205ky to moc nejde...teda pokud neni ještě jinak upravovaná...Mirda KV píše:Kurna proč to nedělali do všech. Určitě je to nasvícení lepší než to klasický zepředu .Tady stačí když mi odejde jedna žárovka a hned skoro nic nevidim.
- zoby
- Rok narození: 1983
Re: Palubovka
dej pak vědět jak jsi dopadl. celkem by mě to i zajímalo. jestli jsou schopni udělat vlastní návrh podle přání zákazníkaMirda KV píše:Kurna proč to nedělali do všech. Určitě je to nasvícení lepší než to klasický zepředu .Tady stačí když mi odejde jedna žárovka a hned skoro nic nevidim.
Re: Palubovka
pokud někoho hledáš kdo by ti udělal vlastní budíky tak není problém...Na netu pár takových firem je co se na to přímo specializujezoby píše:
