Nejde ventilátor - vyviera voda !!!
satan77
Skutečné jméno: Laco
Příspěvek od satan77 »
Ahoj, nie je to nič hrozné, len, mi nechce spínať ventilátor.
Ventilátor funguje, ale nechce ho zapnúť keď má... A potom v zápchach vyviera voda, myslíme si, že je asi zlé čidlo v chladiči, dnes ho večer premeriame, a uvidím, lebo keby bol zlý termostat, tak by mi to už vyvrelo myslím si po 1 km... No, čím iným by to ešte mohlo byť ?
my 205 is back :)
aaischa
Re: Nejde ventilátor - vyviera voda !!!
Příspěvek od aaischa »
satan77 píše:Ahoj, nie je to nič hrozné, len, mi nechce spínať ventilátor.
viviera voda ? vytejká ? nebo vaří a vyvaří se ven ? je teplej celej predni chladič ? pripadne vymontovat a vařit termostat v hrnci a koukat jak se otevírá
bejvávala 205ka
jak poznaš ze ti vyvře ??? rozsvíti se ti STOP na budíkách nebo se proste začne kouřit z motoru ????
pokud se ti rozsviti STOP na budíkach tak zkontroluj termostat ...
pokud ne tak ho zkontroluj taky a jeste se koukni na cidla teploty, podivej jestli uz by nechtela vymenit vodní pumpa a koukni je jestli nemas nekte skřípnutou hadici vodního (chladidiho) okruhu ;)
satan77
ano, začne vrieť, až cez vrchnák pretečie von a ťahám za sebou čiaru :)
a potom začne dymiť a zasvieti STOP a kontrolka vody, lebo ja nemám ukazatel teploty. Díky za rady...
my 205 is back :)
Tkelisovka
Příspěvek od Tkelisovka »
satan77 píše:ano, začne vrieť, až cez vrchnák pretečie von a ťahám za sebou čiaru :)
ješte by možná stálo za to se podívat na plovák v chladiči, když se voda v chladiči zahřeje tak se rozpíná a plovák by se měl otevřít a pustit přebytečnou vodu do ex. nádržky. taky jsem to řešil a dnes opravil doufám :up:
205 1,1 5dv. na ND
205 1,1 3dv.
v první řadě zkontroluj ten termostat, pak vodní pumpu, eventuelne celý chladící okuh...
zoby
Rok narození: 1983
Příspěvek od zoby »
no vza bych to asi takhle:
když jedeš a ohřeje se ti motor, máš teplý chladič nebo je chladič pořád studený?
pokud je chladič horký, tak je špatné čidlo na chladiči, které spíná sahary. případně uhnilý drát a podobně.
pokud je chladič studený, tak neotvírá termostat.
a poduk se ti kontrolka stop rozsvítí až po tom, co ti to vyvaří, tak je to taky špatně, ta kontrolka by měla svítí sřív, než ti to začne vařit, takže zkontrolovat čidlo a kontakty.
pokud nepomůže nic z toho, tak prohlídnout hadice, vodní pumpu atd
Peugeot 205 1,9 GTD turbo ex
Peugeot 505 V6 Obrázek
satan77
Prosím vás, a kde nájdem to čidlo ? A ten plavák ?
my 205 is back :)
zoby
Rok narození: 1983
Příspěvek od zoby »
jaké čidlo myslíš? čidlo co spíná sahary je na chladiči u levého světla pod přívodní hadicí, která přivádí vodu z motoru do chladiče.
čidlo co spíná kontrolku stop je na tělese termostatu.
a jaký plovák myslíš? tam nic takového není
Tkelisovka
Tkelisovka píše:
teda čidlo hladiny vody, na chladiči Vlevo odpojíš konektor a vyndáš z chladiče. Jo a vyzkoušej jestli je propustné
205 1,1 5dv. na ND
205 1,1 3dv.
