Stahovačky oken
Kenny
tel.:: 773557950
Stahovačky oken
Příspěvek od Kenny »
Zdravím,
Mám takovej menší problem,koupil jsem el.stahovačky na okna z 3dveřáka,já mám 5ti dveřáka a je to tam úplně jiný,jak to předělat?napadlo mě oddělat motorek a předělat ho na ten manuální zvedák oken co tam mám,nebo nějak poupravit ten co jsem koupil ale to nevím jak :myslim: pokud máte nějakej fígl na to tak sem stím abych měl nějakou představu jak to udělat.... díky za rady.. :Merci:
Re: Stahovačky oken
jsou dvě varianty:
první je dostat pryč z tý manuální stahovačky ten trn s ozubenym kolečkem a pak tam dát místo toho ten motorek. Ale drží to tam opravdu fest :myslim:
a druhá je ta, že rozebereš obě jak mechanickou tak elektrickou a vyměníš vlastně to rameno, který je s tim ozubenym půlměsícem, takže nemusíš demolovat ten trn, ale jenom to spojení...
Já sem dělal to, že mi blbě chodilo stahovačka u 3d a měl sem doma dobrou z 5d. Odvrtal sem ten hliníkovej spoj tech ramen a pak sem to nějak sešrouboval dohromady :m:
Kenny
tel.:: 773557950
Re: Stahovačky oken
No taky jsem přemýšlel spíš o té první variantě,odbrousit ten mechanický pohon a vyměnit to za el. zatím mě to připadá jako nejlepší varianta,ještě to pak nějak zapojit a bude to ok :lol:
V.T.E.C
Re: Stahovačky oken
Příspěvek od V.T.E.C »
zdarec- takže chapu to tak, že když si koupim el.stahovačky ze 3dveřaka, tak to na 5tidveřaka nedam????
Re: Stahovačky oken
V.T.E.C píše:zdarec- takže chapu to tak, že když si koupim el.stahovačky ze 3dveřaka, tak to na 5tidveřaka nedam????
po menší uprave to tam dáš ;) ... viz. pár příspěvků nahoře ;)
Kenny
tel.:: 773557950
Re: Stahovačky oken
No snad jo,jestli to tam nějak dostanu tak ti napíšu jak sem to tam napasoval,nebo taky ne :lol: ale nějak to jít mus.....
poldík
Skutečné jméno: kuba
Re: Stahovačky oken
Příspěvek od poldík »
No když se mě podařilo bez problémů napasovat el. stahování do zadních dveří tak toto by měla být brnkačka.trvalo mě to cca 30 minut i s namontováním,takže mám všechny okna v elektrice.
Re: Stahovačky oken
poldík píše:No když se mě podařilo bez problémů napasovat el. stahování do zadních dveří tak toto by měla být brnkačka.trvalo mě to cca 30 minut i s namontováním,takže mám všechny okna v elektrice.
pošli nejaké foto :) ... kam si dal ovládání tech oken ???
Re: Stahovačky oken
WoMec píše: pošli nejaké foto :) ... kam si dal ovládání tech oken ???
no já osobně bych si to dal hezky dopředu jelikož moc lidí vzadu nevozím, takže bych to měl hezky pod kontrolou :up:
poldík
Re: Stahovačky oken
foto dodám jen co se mě podaří rozjet foťák (zase protestuje)ale napovím,mám ho přímo nad rádiem
V.T.E.C
Re: Stahovačky oken
pošlete někdo schéma zapojení...nebo je to nějak složitý????
Kenny
tel.:: 773557950
Re: Stahovačky oken
není to složitý,sice sem měl schéma ale nějak nejsu odborník na el. tak sem to tam napatlal,nejhorší bylo že jsem to měl odsřihnuté tak sem to musel dávat celý dohromady,ale povedlo se
V.T.E.C
Re: Stahovačky oken
mno ale teda kolik dratu tam má být? a kčemu všemu to vede?? ja u toho nemam ani kousek kablu
Kenny
tel.:: 773557950
Re: Stahovačky oken
Tak na motorku máš 2 káble,na přepínači jich je 5,musíš si natáhnout na přepínač + a - pak dráty z motorku,+ je na prostření kabel u přepínače,- jsem dal na oba kabely hned vedle + a motorek jsem zapojil každej kabel na jednu stranu a funguje to
Milo75
tel.:: 728845763
Re: Stahovačky oken
Příspěvek od Milo75 »
když v zimě násilím otevřete přimrzlé okno a to se pak následně samovolně otevírá, tak co se s tím dá dělat, krom výměny stahovačky???
Alfa Romeo 164 2,0V6
ex.205 1,8D utopeno
ex.205GTI diesel- prodáno
