Jaký olej do převodovky?
seba
Příspěvek od seba »
Jaký olej mám dát do převodovky?Vychcal při výměně ramen.Co sem našel tak total transmission
http://www.zbozi.cz/?q=olej%20total%20t ... ion&r=hint Ale ten tu nikde nemaj tak mi řekli at tam naleju Delphi.Nebude to vadit a jaké máte zkušenosti s olejem do převodovky.Kudy se tam leje snad už nějak najdu.A množství budou stačit 2 litry?
Peugeot 205 Look 1,9D 1991
Rover 620Ti Vitesse 1997
pampalini
Re: Jaký olej do převodovky?
Příspěvek od pampalini »
..daj tam hocijaky prevodovy olej - prevodovka nieje fajnova ako motor :car:
..nechapem ako ti mohol vytiect pri vymene ramien :myslim:
allroad c7
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Příspěvek od Mitja »
Nevim jak do tvoji prevodovky, ale ja tam nalil olej se specifikaci 75W-80 GL5. Objem byl presne 2 litry.
seba
Příspěvek od seba »
pampalini píše:..daj tam hocijaky prevodovy olej - prevodovka nieje fajnova ako motor :car:
vysunula se poloosa a vyteklo to.
seba
Příspěvek od seba »
Mitja píše:Nevim jak do tvoji prevodovky, ale ja tam nalil olej se specifikaci 75W-80 GL5. Objem byl presne 2 litry.
Jo diky dnes du pro ten delphi tak snad to bude ok no.A kudy se to tam lije?
Mitja
Byly tam na boku 2 šrouby na čtyřhran, horní kontrolní (tím sem to napustil) a spodní vypouštěcí.
pežotík
Příspěvek od pežotík »
Mne tiež vytiekol olej z prevodovky(4dcl), ked som menil rameno.
Kúpil som prvý, ktorý som videl na benzinke.
Z dvoch typov ten hustejší.
P 205 1,8 XLD
seba
Příspěvek od seba »
Tak že ho prej nemaj od delphi a že maj castrol litr za 450 :-DS tim at dou do .... este kdyz sem se pak docet toto
Motory TU, XU: Přezkoušení stavu oleje.
Poznámka: Plošně uložené motory XV, XW a XY (45, 60, 80 PS bez katalyzátoru) mají společný plnicí otvor jak pro motorový olej, tak pro převodovku. Nepotřebujeme tedy žádný speciální převodový olej.
Takže budu měnit motorový olej.
Mitja
Pochybuju že tam máš monoblok.. nahoď foto motoru.
Abys pak třeba nejezdil bez oleje v převodovce.. ale to bys toho asi moc nenajel.
seba píše:Tak že ho prej nemaj od delphi a že maj castrol litr za 450 :-DS tim at dou do .... este kdyz sem se pak docet toto
máš rok výroby 91 a to už se monobloky pokud vím nedávali :myslim:
Mitja
Jo a k té ceně oleje, já mel s firemni slevou za nejakych 200 kč / litr.. vyrobce nevim, no ale divil jsem se kdyz jsem tady videl za 180. Nahod to foto at ti muzem poradit dale.
seba
Příspěvek od seba »
Motor bych měl mít XUD9.Rok výroby je v techničáku 1991 ale ten motor je z jiného auta tak nejepší bude když to nafotím.Dnes sem ty fotky dam.Převodovka vydává při ubrání plynu nebo seslapnuti a pusteni spojky takové divné zvuky jako by vrzání.Je možné že to je tím že jde na sucho?
Hasis
Příspěvek od Hasis »
vis jiste ze je to prevodovka?
seba
Příspěvek od seba »
Jo tak to nevim ja myslel že to je spojkovy ložisko.Když nastartuju tak v motoru hučí něco "navíc" a když sešlápnu spojku tak to utichne.Pustim a zase to hučí.(v servisu mi rek:"To sou kola v prevodovce to neres to me dela taky to by bylo na generalku a to se nevyplati")A tet nevim ejstli to má něco společnýho s tím že když jedu tak pokud se sníží otáčky začne to skřípat jako by.Takový divný zvuky.Podřadím a je to ok.Ale když třeba sešlápnu za jízdy spojku a pouštím tak se to zase ozve nebo když mám nohu na plynu a uberu...Naliju tam olej a uvidim ale asi to tim nebude že?
seba
Příspěvek od seba »
Další fotky na druhé straně.Jo a olej co tek z převodovky po vyndání poloosy byl průhlednej a motorovej na měrce je černej.Tak to asi má 2 oleje ne?A jakej správně patří do převodovky?
Naposledy upravil(a) seba dne 01 srp 2008 19:48, celkem upraveno 2 x.
