Tímto zdravím všechny pětkaře,jsem tu nový.
No mám 205ku,trochu víc mi na neutrálu čoudí vejfuk a řekl bych že je i vyšší spotřeba,koupil jsem to od týpka a to auto stálo delší dobu,no když jsem si ho vezl domu,tak jsem to nemohl vyhnat do otáček bo to klepalo pak něják,ale ujel jsem 200km a přestalo to a jede jak drak,postřeba má být okolo sedmi litrů a já jsem toho názoru že mi to žere nepoměrně víc momentálně a tak se chci zeptat techniků jestli nevědí čím to může být,jestli lambda sonda ale to mi nevysvětlí to klepání v motoru ? budu rád za každou radu,díky.
problémek
Re: problémek
spis bych rekl, ze mas spatne nastelovany predstih
- whiler
Re: problémek
okej a kde a jak se to šteluje? nejsem fakt moc oboru znalej,myslel jsem ale že předstih se šteluje jenom u starejch motorek?
EDIT: dneska když jsem jel tak mi svítila kon trolka,pravděpodobně je to motor, je to v XS nebo GTI taková ta vpravo nahoře...?
- whiler
Re: problémek
no jo tak jsem to dovezl a je s tím problém číslo dva,řekl bych že předstih se neštěluje když to má řídící jednotku no ale nevim?
problém 2, prokluzuje celkem spojka,a divně mi ukazujou budíky,nepřesně,ta kontrolka onbčas svítí řekl bych že je to check engine že to jde do nouzovýho režimu no protože tak nějákklesnou otáčky i ale nevim,spotřeba pokud mi aspon palivovej budík ukazuje dobře je docela vysoká,mám strach aby to nebyla lambda sonda.
Jinač neměl by někdo spojku na prodej? (nevim jestli stačí lamela a nebo i přítlačák atd. nejlépe komplet spojku) v dobrým stavu a nejlépe poblíž ustí n/L . :-) díky za rady
- whiler
Re: problémek
problém 3: těsnění pod halvou,,dostal se mi olej do chladicí kapaliny,no to byla koupě :D
Re: problémek
pokud máš ještě rozdělovač, tak se předstih dělá normálně jeho pootáčením. Ale jestli už máš místo rozdělovače a cívky takovou kostku, ze který jdou rovnou 4 kabely tak tam se předstih opravdu nedá udělat. Jinak bez stroboskopický lampy to jde udělat jenom dost na hrubo, takže bych to spíš někomu dal ať to udělá odborník.
K tý kontrolce: zkus vyblikat závady pomocí klíčku. Hledej a najdeš, je to tu už párkrát řešeno
No a s tim olejem: já mám asi taky v háji těsnění, protože ve vodě mám taky trochu oleje, ale v oleji nic neni. Oboje nemizí a tak to neřeším... někdy třeba tu hlavu sundám
Re: problémek
Porad lepsi nez ja, ja mel v oleji benzin , ale to bylo jak mi kutili mechanici se vstrikama.. nevim jak se jim to povedlo, ale museli mi menit olej a stejne z toho jeste pul roku smrdel benzin . Sry za
