Motor Velka spotreba maly vykon strielanie do vyfuku
manko
Příspěvek od manko »
Ahojte mam taký problém riešil sa aj tu :!: http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=13&t=2279 :!: ale mislím že to uš patrí sem takže.... :arrow: Motor štartuje normálne spotreba je tak 15 l na 100km :roul: ked idem ako dôchodca. Sviečky sú čierne suché auto dymí ale iba ked sa pridá na volnobehu nieje vidiet dym ,.,. Motor ide taško do otáčok a aj to iba tak do 5000ot/min a to uš je taký rev motora že sa to nedá počúvať . Po pustení plynu buchne vo výfuku .. icon_eh Prosím pomôžte ..... :cry: Ja uš naozaj neviem čo je to z mojim :gti: ..... A prosím o vysvetlenie načo slúži :?: POTENCIOMETER ŠKRTIACEJ KLAPKY, VÁHA VZDUCHU :?: Skúšal som to nastavovat ale žiadne viditelné zmeny som nezbadal.... :Merci:
Zemi
Re: Motor Velka spotreba maly vykon strielanie do vyfuku
Příspěvek od Zemi »
Tipuju to na lambdasondu...
(nejen) UK (United Kingdom - Anglie) DOVOZ VOZIDEL - DÍLŮ
> zprostředkování nákupu ebay & amazon - platby PayPal apod. <
608 37 28 48
manko
Zemi píše:Tipuju to na lambdasondu...
V motore nieje lambda sonda
Zemi
Příspěvek od Zemi »
mankovic píše:
Hehe tak jsem trapnej, ale nevadi... Urcite je to neco co meri/udava bohatost smesi. Takze moje rada nulova zrejme. :bas:
608 37 28 48
manko
no dnes som si vsimol ze sa mo dymi z merky na olej biely dym co to je ????
Sparco900
Příspěvek od Sparco900 »
Kamaratovi na golfe gti strieka z olejovej mierky olej :lol: takze tam bude asi hlava v trubke
ex Peugeot 205 1.1 treningac 37kw
ex Peugeot 205 1.9 GTi 75kw
ex Peugeot 205 1.9 :gti: 88kw
Renault Clio 1.8 RSi
manko
No dnes som sa v tom trochu hrabal a ked pridám plyn tak ako ked ide z výfuku čím viac plynu tým viac dymu z výfuku a to iste aj ta mierka na olej čím viac pridávam tím viac dymu s tade ide ale nie tak že len ako z cigarety ale riadne fúúúka s tade
Hanz
V.I.P
V.I.P
Příspěvek od Hanz »
ja bych to typl na foukly tesneni pod hlavou... ale tezko rict takhle, ale je to tomu asi tak nejbliz
manko
No ak by pomohlo video tak natocim ale nic moc kvalita mobilom ... akurat zvuk motora a otacky ako stupaju
manko
Tak uš sa to začalo :roll:
A potrebujem pomoc nedá sa dáko inak ako vybratím celého motora vybrať tento šroub ???
manko
viete mi poradit či sa dá aj niako inak vybrat tento šroub ako vymontovaním celého motora ????
Hanz
V.I.P
V.I.P
Příspěvek od Hanz »
to asi kamarade nedas nak jinak nez vyndanim...
manko
Hanz píše:to asi kamarade nedas nak jinak nez vyndanim...
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
weslo
Skutečné jméno: Peter
Příspěvek od weslo »
ak ti to brani zhodit hlavu tak je jednoducha odpoved. podloz si zospodu motor a daj dole ten drziak :cool:
Peugeot 205 1.9 GTi 88kW
Peugeot 406 coupe 2.2HDi
ex - Peugeot 205 "STDT"
ex - Peugeot 106 S16
ex - Peugeot 205 GRD
ex - MB Vito
manko
weslo píše:ak ti to brani zhodit hlavu tak je jednoducha odpoved. podloz si zospodu motor a daj dole ten drziak :cool:
No na to som mislel aj ja ale ten drziak motoru je uchyteni aj do hlavy aj do bloku ale dako to skusim a mam taku otazocku ked chcem nadvihnut motor o takych 10 -15 cm tak musim odmontovat aj poloosi ???? a tiahla na prevodovke ???
