chladící kapalina
chladící kapalina
Jakou chladící kapalinu doporučujete do chladiče? P205 r.v. 1991. Díky
Re: chladící kapalina
destilovanou vodu s nemrzoucím aditivem (fridex) ;)petrsvetrkilometr píše:Jakou chladící kapalinu doporučujete do chladiče? P205 r.v. 1991. Díky
nic jinyho tam snad ani lit nejde (:
jeste jen poznamka ze mas fridex na leta a na zimu a pak tusim jeste do hlinikovych bloku a do zeleznych ne?
mám hlinikový blok takže jsem si to chtěl jen upřesnit, moje chyba zapomněl jsem to v úvodním dotazu napsat.Hanz píše:nic jinyho tam snad ani lit nejde (:
mas to vzdycky napsany na flasce, tak si zajed n abenzinu a vomrkni to
nebo do servisu kde ti to řeknou myslim uplně přesně :)Hanz píše:mas to vzdycky napsany na flasce, tak si zajed n abenzinu a vomrkni to
mam 205 Diesel r.v. 91 - mam tam nejaku chladiacu sfarbenu do oranzova - co tam mam doliat? ked tam dolejem fridex s destilkou? No a diesel je z akeho materialu?
- Bartik333
- Skutečné jméno: Lubos
- tel.:: 607684334
Nejlepsi je to vypustit vsechno a nalit to znova.
Koupis si pekne 3 litry jakekoli nemrzky a dolejes ji destilkou a mas na dlouho klid.
Jinak jestli tam mas cervenou, tak si kup fridex co se leje do feldy. Je cerveny nebo takovy oranzovocerveny.
Jako ale doporucil bych ti to vymenit vsechno.
mam v nadobke tak do polovice, sem tam sa mi trosku strati - naposledy to bolo hadicou co ide do termostatu, tak som dotiahol pasku a zatial je klud. Nechce sa mi koli troske vypustat vsetko. a ten material motora /diesel/ je aky?
- Linkisek
Když jsem měnil chladič u 1,8 dieselu taky jsem řešil jakou chladící kapalinu a při průzkumu trhu jsem postřehl toto ... Zelená chladící kapalina - pro ekologické "fanatiky" , modrá - kratší interval výměny (3 roky) , červená - pro moderní motory s delším intervalem výměny (5 let) . Nakonec jsem zvolil modrou , které tam původně bylo 8 litrů .
- slider
Tak chystám se vyměnit chladící kapalinu, tak bych potřeboval poradit když ji vypustím tak mám tam nalít destilku aby se to pročistilo?.....a jakou mám koupit?.......byl jsem v servise a tam měl starline G11 a G12 a dnes tam jedu tak jsem si rěkl že bych ji dyštak vzal
BMW 330d 135kw prodáno
Bych to propláchl obyčejnou vodou,nebo je ještě chladič čistič který tam najeleš do stávající projedeš a vypustíš a destilku bych nalil až do čistého. G11 je ona modře zbarvená se životností 3let. G12 je ta růžová na 5let.slider píše:Tak chystám se vyměnit chladící kapalinu, tak bych potřeboval poradit když ji vypustím tak mám tam nalít destilku aby se to pročistilo?.....a jakou mám koupit?.......byl jsem v servise a tam měl starline G11 a G12 a dnes tam jedu tak jsem si rěkl že bych ji dyštak vzal
- Stuntbiker
- tel.:: 915615553
nazdar idem aj ja robit z nemrznocou aku kupit ? V akom pomere ju zriedit ? A ako na jej vymenu. Dakujem za odpvoede !
Motor mam 1.9 dizel
Motor mam 1.9 dizel
!!!XRD XRD XRD!!!
- riderRLM
- Skutečné jméno: Vlado
- tel.:: 918363947
modrú..a zriediť v takom pomere ako potrebuješ..záleží kde bývaš a aké teploty - dosiahnú cez zimuStuntbiker píše:nazdar idem aj ja robit z nemrznocou aku kupit ? V akom pomere ju zriedit ? A ako na jej vymenu. Dakujem za odpvoede !
Motor mam 1.9 dizel
Peugeot 307 1.6 HDi' 05
Peugeot 309 2.0 GTi Turbo' 90
Peugeot 309 1.9 SRD' 89/90
Suzuki GSX-R 1000 K3 '03
- Stuntbiker
- tel.:: 915615553
oki takze sa popozeram po modrej vies mi odporucit aj nejakeho vyrobcu ?
!!!XRD XRD XRD!!!
