motor 1.6
motor 1.6
mam moznost hodne polevnu koupit motor 1.6 z puga 306 (blok TU) a tak by mne zajimalo jestli ho dopasuju na svou prevodovku do svyho puga 205 (motor 1.123 44kW blok TU ) motor z te 306ky nema pouze hlavu nebo spis ma ale jsou v ni ohle ventyly tak jenom sehnat hlavu a dat ho tam a nebo jestli by na nej nesedla i hlava z me 1.2ky tak prosim piste nazory nebo rady kdo s tim mate zkusenosti
Re: motor 1.6
mno jako prvni ti reknu, nedelej to, nvm jak s prevodovkou, ale hlava z 1,2 tam rozhodne nesedne. Nehlede na to za 1,6 z 306 je jeden z nejnepovedenejsich motoru. Krouti se mu hlava a mas pak zajebanou vodu od oleje.
Re: motor 1.6
no ja mam cely spodek motoru mne staci jen hlava s ventilama vacku vahadla a tak mam a vstriky taky nepotrebuju pac bych ho rad dal na karburatory ten motor mne stal fakt malo tak bych ho rad dal dokopy
Re: motor 1.6
tak to se spis mrkni na p-c. Tady na 306 sezenes tezko
Re: motor 1.6
no jo jenomže ty máš XU a ten z 306 je TUHasis píše:ja mam jeden motor z peugeota 205 1.6 75kw na prodej
jinak sem se docela zasmál, jak by mohla hlava z menšího motoru pásnout na větší blok
Re: motor 1.6
jak mam vedet ze je to vetsi blok oba jsou oznaceni TU tak jsem myslel ze bude rozdil jen ve vrtani.
a psal jsem si s borcem a ten mi rikal ze ve svy 205ce mnel spodek motoru 1.6 z 306ky hlavu tam mnel 1.4 z 205ky a prevodovku z 206ky vcelku motanice tak nevim jestli je to vubec mozny
Re: motor 1.6
no jako osobne jsem to nikdy nezkousel, ale muj nazor je ze to je kravina jka cip
- Bartik333
- Skutečné jméno: Lubos
- tel.:: 607684334
Re: motor 1.6
Jak rika Hanz, to bude nejaka kravina. NEmuzes smotat tolik rozdilnych veci najednou.Hanz píše:no jako osobne jsem to nikdy nezkousel, ale muj nazor je ze to je kravina jka cip
Uz je myslim rozdil v prevodovce, protoze 206 ma jiny pocet zubu na hrideli, nez setrvak z 306. Aspon myslim. Kamos je mechanik a rikal ze to tak je.
Re: motor 1.6
tak to teda vazne netusim tak mi to tvrdil mam na to taky svuj nazor ale to je fu(c)k ze by tam ta prevodovka nesedla treba pouzil setrvak z 206ky ale to nebudem resit chtel jsem jen dat priklad vinorakovy ze nekdo ma hlavu z mensiho obsahu na motoru o vetsim obsahu (jestli je to tedy pravda) tak at se mi nesmeje
Re: motor 1.6
ale tak jako de to u bmw se takhle dela ostra eta, ale u P sem to teda jeste nikdy nevidel
Re: motor 1.6
tak kdyz si vezmes ze se da do 205ky narvat motor z 405ky 406ky 605ky a ja nevim z ceho vseho a ze jsou stejne nebo podobne motory v citronu tak proc by nesel udelat takovy koktejl prece je to peugeot
Re: motor 1.6
tak aby sme se jen tak nehadali bez dukazu hodil jsem na to dnes oko a krapec jsem to premeril takze sirka hlavy u 1.2ky je 15.5cm a u 1.6 necekane ( jsem to rikal ) 15.5 cm takze uz jen zjistit jestli jsou stejne saci a vyfukove kanalky (prumer) a velikost sacich a vyfukovych ventilu
Re: motor 1.6
Az to budes montovat k sobe tak nahod nejake foto z te akce
Re: motor 1.6
no jeste tak brzo to nebude chtel bych to dat na karburatory takze este nejake zhanani upravy atd
