Lopající se lak
Kenny
tel.:: 773557950
Lopající se lak
Příspěvek od Kenny »
Tak mám docela problém,na té mé kuňkalce se mě loupe bezbarvej lak co tam je,pod ním je stříbrná metla a vypadá to docela tfiii,zatím hodně na zadních dveřích,nevíte jak to zastavit nebo co stím udělat aby to nějak nepokračovalo dál??
Kdyžtak sem zítra hodím fotos jak to vypadá jestli to nějak pomůže k lepší radě
thx :Merci: :Merci: :Merci:
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Re: Lopající se lak
Příspěvek od Bartik333 »
To52LaNd píše:Tak mám docela problém,na té mé kuňkalce se mě loupe bezbarvej lak co tam je,pod ním je stříbrná metla a vypadá to docela tfiii,zatím hodně na zadních dveřích,nevíte jak to zastavit nebo co stím udělat aby to nějak nepokračovalo dál??
Uprimne ti reknu, ze jak se to jednou zacalo loupat, tak uz to nezastavis.
Jedine obrousit a nastrikat znovu.
Jestli se pletu, tak me nekdo opravte.
Re: Lopající se lak
říkaš to zpravně bartiku ... kdyz uz to jednou začne tak to nezastaviš ... viz muj LZ blatnik ....
to co se ti stalo muže byt zpusobeno nekolika vecmi ...
1) akroserie pod lakem je "zpravená kyte" a máš ho tam hodně ... to same mi dělají 5té dveře ktere byly bourané ... nekdo si nedal tu práci aby to vyklepal a radši tam naplácat tunu kytu a pak to střík. ... kyt samozřejmě pod náporem sluníčka pracu a pak to tak dopadá -> oprava? .. odbrousit kit a vyklepat co to pujde :)
2) nekvalitní lak .... nekdo to chtel po bouračce rychle prodat tak to jenom přestříkl za pár kaček nejakym lakem z hypernovy .. -> oprava? sundat starý lak ... udělat znova a pořádně nový
Kenny
tel.:: 773557950
Re: Lopající se lak
No já nevím,kupoval jsem to auto od kamoša je to něco přez dva roky,on ho měl pět let a nic až ted je to tak měsíc to začlo,dělá to hodně na vršku pátých dveří jakoby na tom malým kšiltíku
Re: Lopající se lak
To52LaNd píše:No já nevím,kupoval jsem to auto od kamoša je to něco přez dva roky,on ho měl pět let a nic až ted je to tak měsíc to začlo,dělá to hodně na vršku pátých dveří jakoby na tom malým kšiltíku
nj .. vlhkost to je sviňa
