Perličky z garáže
Perličky z garáže
aneb jaké zajívé veci se vám stali při "hrabání se" v autě :m:
tohle tema me napadlo založit dneska když jsem si řekl že zpravím kabel k LP repráku ve dveřích. ... to jsem ale netušil jaké zaludnosti na mě čakaji. ... asi největší šok pro mě bylo zjištění, že nový kabel přes gumový krk z kastle do dveří jen tak neprotáhnu .. ne že by tam bylo málo místa, ale krk není pruchozí, jak jsem si doteť myslel ... je to vlastně konektor ... kde z dveří vede zástrčka (samec) .. a na kastli je zasuvka (samice) ... měl jsem za to že tam je normalka pruchozí guma jako např u faválů ... ještě že frantíci jsou chytří a udelali tam přípravu na protažení dalších kabelů :fran:
Hanz
V.I.P
V.I.P
Re: Perličky z garáže
Příspěvek od Hanz »
no me se nejvetsi blbost stala, kdyz sem vyndaval starter prostrikl ho nakym sracem na mazani, ktery NEMEL byt horlavy. nastartoval sem auto a chytl mi starter. v zivote sem tak rychle, mocne a efektivne nemaval s hadrem (:
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Příspěvek od Bartik333 »
Hanz píše:no me se nejvetsi blbost stala, kdyz sem vyndaval starter prostrikl ho nakym sracem na mazani, ktery NEMEL byt horlavy. nastartoval sem auto a chytl mi starter. v zivote sem tak rychle, mocne a efektivne nemaval s hadrem (:
Dobre Hanzi, tak toje opravdu perlicka. :smich: :smich: :smich:
Me se stalo neco podobneho, jako Womeckovi.
Tahal jsem central do vsech dveri a kdyz uz jsem ho nmel vsude natahany, tak jsem ho chtel vyzkouset. Jenze pri otevrenych dverich to neslo, tak jsem je zavrel a zkusil. Pohoda slo to. Odemkl jsem otevrel dvere. Zadelal jsem vsechno a pak znova zavrel abych to zkusil a ono nic. Zamklo to a hned to zase odemklo a porad dokola. Nevedel jsem co s tim je. Asi 4x jsem to vsechno vyndal a prekontroloval a ono porad nic. Pak jsem vytahl kabely od motorku u ridice a kabely byly procvakany. Takze jsem si je pekne polozil na prah a jak jsem se zvedal, tak jsem cvakl o ovladac a ze ridici jednotky od centralu se jenom zakourilo. :cry:
Tak jsem vsechny draty pekne spravyl, natahl znova a dovezl RJ k elektrikari. Ten mi ji napockani spravil a ja uz jen zapojil v aute a ted vesele funguju.
No mel jsem to puvodne delat hodinku a nakonec jsem to delal cely den. :cry: :oops:
bartik: jo s taky jsem si myslel ze jenom protáhnu kabel a za hodku bude hotovo ... no a jeste v 8 večer sjem s baterkou šrouboval plasty pod volantem :D:D:D ..... a co je nejzajimavější tak mi zustali 4 šrouby (takový ty co drží plasty) ... ale přitom všechno drží a zaboha si nemuzu vzpomenout kam patří :D ... a není to poprvý co se mi to stalo ... ale zatim naštestí nic neupadlo :m:
Bartik333
tel.:: 607684334
Jak na to tak koukam, tak s tema sroubkama jsme na tom podobne. Vzdycky mi zbyde jeden z plastu, ale kdyz to potom kontroluju, tak mi nikde nechybi. Je to proste divny. :smich: :m:
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Příspěvek od Mitja »
Vlastni perlicku z garaze nemam.. asi proto ze v garazi je tak malo mista ze musim auto spravovat venku :m:. Ale jednou sem sel po ulici a od suseda se ozyvaly podivne zvuky.. sem u neho otevrel dvere od garaze a tam frajer zapojoval elektricke stahovani okynek, bez schematu.. takze cestou pokus omyl mu to jistřilo jak ohnostroj na novy rok, prsty cerne a ty podivne zvuky to byly nadavky pri kazdem sepnuti spinace :smich:.
Hanz
V.I.P
V.I.P
Příspěvek od Hanz »
ja myslim, ze kdyby nekdy nahral nekdo me, tak budu nominovany na dlazdice roku :D
Hasis
Příspěvek od Hasis »
me by stacilo nahrat, kdyz jedu za nejakou zenskiu nebo dedkem :m:
Bartik333
tel.:: 607684334
Hasis píše:me by stacilo nahrat, kdyz jedu za nejakou zenskiu nebo dedkem :m:
Tak to jsme dva Haso a to jezdimna usporu. :smich: :smich:
Hanz
V.I.P
V.I.P
Příspěvek od Hanz »
aaale, to uz sem se odnaucil, takova strhana matka me dokaze vykroutit daleko vic (:
Hasis
toja kni vecinou neco privarim nebo vemu poradny hasak :m:
Bartik333
tel.:: 607684334
Hasis píše:toja kni vecinou neco privarim nebo vemu poradny hasak :m:
Jak je strhana, tak beru rovnou rozbrusku a jde to raz, dva. :fran:
Hasis
kdyz se tam da dostat, tak to jo.
Hanz
V.I.P
V.I.P
Příspěvek od Hanz »
praaaave...
ja to mam vetsinou na mistech, kam se nedostanes s nicim (:
nejlepší můj výkon byl když sem na babettě čistil karbec a po složení sem zjistil, že mi chybí jedna podložka. Tak sem pro jistotu otočil párkrát klikou a v pohodě. No tak sem to nastartoval se sytičem a pohoda. Asi po 5 metrech jsem dal plnej, aby se vyhodil sytič a najednou rána a podložka zkurvila celej píst i válec :oops: ještě že existuje slovo repas a výbrus :m:
