Ochrana spodku
- Pegy
- Skutečné jméno: Eda
Ochrana spodku
Chtěl bych se zeptat jestli mám stříkat spodek nějakým antikorozním přípravkem,když mám pozink kastli?Zajímalo by mě jestli to má nějaký smysl nebo to tomu i prospějě.Předem
za vaše rady
- Phate
- Rok narození: 1988
- Skutečné jméno: David
Re: Ochrana spodku
můžeš to stříknout třeba gumoasfaltem... a smysl si myslim, že to určitě má-ochrana podvozku
Re: Ochrana spodku
přeně tak ale myslim že je to lepší natřít tím gumoasfaltem tam kde to není videtPhate píše:můžeš to stříknout třeba gumoasfaltem... a smysl si myslim, že to určitě má-ochrana podvozku
dýl to vydrží
- Pegy
Re: Ochrana spodku
Díky moc za odpovědi.Gumoasfalt mám koupenej,ale už dlouho mi ležela tahle otázka v hlavě a tak jsem se nemohl rozhodnout.Tak já to teda naliskám tím gumoasfaltem.Jo a ještě otázečka.Nebude vadit když bych to místo stříkání pořádně vytřel štětkou?Ptal jsem se na to v práci a borec mi řekl,že štětka je lepší,že se dostane všude a můžu to tak i pořádně vytřít všude.
Re: Ochrana spodku
přesně tak - štětka na spodek a stříkání na dutiny - nejlepší volba, i když asi pracnější než všechno nastříkat
Re: Ochrana spodku
Hlavně to dobře vydrhni to co začíná byt rezatý , jinak když na to dáš a kloudně to neočistíš tak dřiv nebo pozdeji se ti to sloupe jako kdybys tam nic neměl, z venku je to pekný pořad ale ta rez dále pracuje ale to snad víš
- Pegy
Re: Ochrana spodku
Jojo to vím.A ještě malá otázečka.Jak to mám očistit?Stačí ocelák a pořádně na tym máknout?Rači se ptám než to napastit a pak se divit nebo litovat.Tak rači jednou,ale pořádně.
- red.1
- Rok narození: 1980
- Skutečné jméno: Vaclav
Re: Ochrana spodku
Pegy píše:Jojo to vím.A ještě malá otázečka.Jak to mám očistit?Stačí ocelák a pořádně na tym máknout?Rači se ptám než to napastit a pak se divit nebo litovat.Tak rači jednou,ale pořádně.
Nejlepší je celý podvozek umýt pořádně teplou wapkou... No a když tam najdeš korozi tak obrousit a pak to vzít odrezovačem a dát na to antikorozní barvu.
No a když budeš mít takhle připravený celý podvozek tak na to můžeš dát nějaký přípravek na ošetření podvozku. V Tvém případě gumoasfalt...
Re: Ochrana spodku
No s tím odrezovačem bych to moc nedál nepoznal jsem nikdy rozdíl mezi tim když to tím natřu a nebo ne , a já bych osobně tam nedával ani tu barvu hned jak to obrousíš a očistíš tak bych to natřel tím gumoasfaltem alspon taková je moje zkušenostred.1 píše:Pegy píše:Jojo to vím.A ještě malá otázečka.Jak to mám očistit?Stačí ocelák a pořádně na tym máknout?Rači se ptám než to napastit a pak se divit nebo litovat.Tak rači jednou,ale pořádně.
- Phate
Re: Ochrana spodku
SouhlasMSCH205 píše:No s tím odrezovačem bych to moc nedál nepoznal jsem nikdy rozdíl mezi tim když to tím natřu a nebo ne , a já bych osobně tam nedával ani tu barvu hned jak to obrousíš a očistíš tak bych to natřel tím gumoasfaltem alspon taková je moje zkušenostred.1 píše:Pegy píše:Jojo to vím.A ještě malá otázečka.Jak to mám očistit?Stačí ocelák a pořádně na tym máknout?Rači se ptám než to napastit a pak se divit nebo litovat.Tak rači jednou,ale pořádně.
- Pegy
Re: Ochrana spodku
Tak jo chlapi díky moc za rady.Taky sem si myslel,že se to tak nějak dělá,ale jistota je jistota.Takže
Re: Ochrana spodku
souhlasím s redem...pod gumoasfalt alespoň základovku a odrezovač dobrá věc, barva hned líp drží.
- red.1
Re: Ochrana spodku
nemůžeš tu rez hned uzavřít gumoasfaltem........ to tam bude korodovat pod ním pořád dál..
základovku doporučuji antikorozní....
Jo a vůbec nejlepší je nenechat to dojít do fáze koroze, ale zavčasu to ošetřit a pak ta koroze nepřijde....
Re: Ochrana spodku
red.1 píše:nemůžeš tu rez hned uzavřít gumoasfaltem........ to tam bude korodovat pod ním pořád dál..
No právě když tu rez odstraníš tak tam ten odrezovač a tu barvu nemusíš vůbec dávat, hned bych na to dal ten asfalt
Re: Ochrana spodku
no zapomeň na to že bez základovky ti ten holej plech nezačne po čase pod tím gumoasfaltem zase korodovat, gumoasfalt časem popraská a dostane se tam vlhkost, nehledě na to že na té barvě bude líp držet
