kolové šrouby
- stepmir
- Skutečné jméno: Mirek
kolové šrouby
Čau kluci, jak jsou dlouhé origo šrouby na plecháče ?? Chtěl jsem sundat alu a dát plecháče a zjistil jsem že mám ty šrouby dlouhé cca 35-37 mm a prečuhujou vzadu za kotoučem
Trabant T601
Vaz 2101
Mazda 626 2,0 D
BMW 325 TDS AUTOMAT
Peugeot 205 1,8 GRD
Fiat Punto 1,9 JTD
Vaz 2101
Mazda 626 2,0 D
BMW 325 TDS AUTOMAT
Peugeot 205 1,8 GRD
Fiat Punto 1,9 JTD
Re: kolové šrouby
stepmir píše:Čau kluci, jak jsou dlouhé origo šrouby na plecháče ?? Chtěl jsem sundat alu a dát plecháče a zjistil jsem že mám ty šrouby dlouhé cca 35-37 mm a prečuhujou vzadu za kotoučem
hlavně na alu a na plechy by měly být šrouby s jinou dosedací plochou
alu - kuželová dosedací plocha
plechy - kulová dosedací plocha
podle Service Boxu by mělý být šrouby 65,5mm nebo 52,8mm
Re: kolové šrouby
trochu to poopravím na origo hliníkách které se dávali na 205tky jsou šrouby s rovnou dosedací plochouWoMec píše:stepmir píše:Čau kluci, jak jsou dlouhé origo šrouby na plecháče ?? Chtěl jsem sundat alu a dát plecháče a zjistil jsem že mám ty šrouby dlouhé cca 35-37 mm a prečuhujou vzadu za kotoučem
Re: kolové šrouby
Hroche píše: trochu to poopravím na origo hliníkách které se dávali na 205tky jsou šrouby s rovnou dosedací plochou
jj na ty jsem zapoměl
- Hasis
Re: kolové šrouby
womec on pise ze srouby dlouhe cca 40mm a ma je moc dlouhe a ty mu tady jeste pises, ze ma vzit delsi? ja mam na exipech strouby dlouhe 50mm a to tam mam jeste 2cm podlozky. pokud tim myslis celkovou delku i z hlavou sroubu, tak to potom jo.WoMec píše:stepmir píše:Čau kluci, jak jsou dlouhé origo šrouby na plecháče ?? Chtěl jsem sundat alu a dát plecháče a zjistil jsem že mám ty šrouby dlouhé cca 35-37 mm a prečuhujou vzadu za kotoučem
stepmir: pokud ti ty srouby o nic nedrhnou, tak to nevadi
