Pri naštartovaní ide pomali tlak oleja hore
manko
Příspěvek od manko »
Ahojte .. Všimol som si že ked naštartujem auto tak beží tak 15 sekúnd (nasucho) kontrolka tlaku oleja je na 0 a do 15 sekund sa zdvihne na 4,5 baru :myslim: . Motor aj ovela viac klepká a bojím sa že by mu to mohlo uškodiť. Čím to môže byť ??? Hustý olej špinavý filter alebo čo ???
stepmir
Skutečné jméno: Mirek
Re: Pri naštartovaní ide pomali tlak oleja hore
Příspěvek od stepmir »
mankovic píše:Ahojte .. Všimol som si že ked naštartujem auto tak beží tak 15 sekúnd (nasucho) kontrolka tlaku oleja je na 0 a do 15 sekund sa zdvihne na 4,5 baru :myslim: . Motor aj ovela viac klepká a bojím sa že by mu to mohlo uškodiť. Čím to môže byť ??? Hustý olej špinavý filter alebo čo ???
Zima, olej je hustčí...... :myslim:
Trabant T601
Vaz 2101
Mazda 626 2,0 D
BMW 325 TDS AUTOMAT
Peugeot 205 1,8 GRD
Fiat Punto 1,9 JTD
manko
to aby som si vopchal ohrievač pod olejovú vaňu :m:
weslo
Skutečné jméno: Peter
Příspěvek od weslo »
mne vybehne na 6 bar, ked sa zohreje tak ma 2 bar(na volnobehu)
Peugeot 205 1.9 GTi 88kW
Peugeot 406 coupe 2.2HDi
ex - Peugeot 205 "STDT"
ex - Peugeot 106 S16
ex - Peugeot 205 GRD
ex - MB Vito
manko
ja som mal zatial max 5 barou a na 1.6 takých stabilných 3 :m:
tak u mě v téhle zimě po nastartování tak 6 a hřátý tak 3 oboje na volnoběh ;-)
manko
no ok teda no jasom tuto temu založil preto aby som zistil či je to zle alebo nie alebo čo je príčina toho pomalého stupania tlaku oleja a mislím si že od teba by to bola dostačujúca odpoved pretožemáš skúsenosti z motormi ale vidím že viacery tu máte radost (podaktorý nervy ) z mazania si príspevkou a lezenia si na nervy no ale čo uš .... icon_eh
HoRSiK
Skutečné jméno: Jakub
Příspěvek od HoRSiK »
radeji se snazme poradit mankovicovi :) dela ti to porad ten olej? ja jsem se dival na svem a pri jizde to mam na 6 a bez plynu se to drzi na 4....
manko
No počas jazdy je všetko ok ale pri naštrartovaní ide motor tak 15 sekúnd na 0 bar :myslim: a potom sa to pomali dvihne na 5 bar
mankovic píše:No počas jazdy je všetko ok ale pri naštrartovaní ide motor tak 15 sekúnd na 0 bar :myslim: a potom sa to pomali dvihne na 5 bar
a kdyz máš na tlaku tech 0baru svítí ti taky červená kontrolka mazaní motoru ??? jestli třeba už nebude zasrané čidlo tlaku oleje ... je to přecejenom dalsí součástka v motoru a taky se muže posrat :)
manko
Nič mi nesvieti :myslim: žeby to bolo čidlo ... hmm
mankovic píše:Nič mi nesvieti :myslim: žeby to bolo čidlo ... hmm
no pokud ti nesvítí kontrolka mazaní motoru tak bych se koukl na to čidlo (snímač tlaku). Jinak spínač tlaku oleje ti sepne pokud tlak klesne pod 0,6baru tuším nebo 0.3 ... tak nejak
v příručce Haynes je uváděn tlak 0,58baru
Hroche píše:v příručce Haynes je uváděn tlak 0,58baru
tak jsem se skoro trefil :)
Hasis
Příspěvek od Hasis »
HoRSiK píše:radeji se snazme poradit mankovicovi :) dela ti to porad ten olej? ja jsem se dival na svem a pri jizde to mam na 6 a bez plynu se to drzi na 4....
ses trochu sekl, on tady neresi tlak pri zahratem nebo studenem, ale dobu, kdy se po nastartovani tlak zacne zvysovat
