startovani
pupiozo
startovani
Příspěvek od pupiozo »
ahoj kluci, jsem opet tu a chci se optat,.. prisla zima a me auticko v silnejsich mrazech prestalo chytat. v prvni rade sem hned premeril zhavici svicky no a koupil vsechny nove, a porad nic, koupil sem pripravek do nafty proti zamrzani, nabil sem baterku(2 roky cca stara) a po nabiti vzdy chytne, ale jak to necham 24hodin stat a prijdu to zase zkusit natocit, tak to uz nechytne. tak me jeste napada bud spatne tlaky ve valcich a nebo mohl by starter???? diky za rady
Hasis
Re: startovani
Příspěvek od Hasis »
po tech 24h starter toci jako s nabitou baterkou?
pupiozo
Re: startovani
jj toci ale baterka to dlouho nevydrzi a za chvili je vyzdimana, poprve toci dobre ale jak to zkousim po druhe a po treti tak uz ta sila klesa, nevim jestli treba ten starter neni slabsi nez novy, jestli uz neni treba unavevy, nevim uz me fakt krome tech tlaku a starteru nic nenapada.
Re: startovani
jakou máš baterku ??? (kapacita a startovaci proud)
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Re: startovani
Příspěvek od Mitja »
No rekl bych ze to bude tou baterkou, napis ty parametry a vyrobce baterky jak rika womec.
Re: startovani
pro diesel je rozhodijící startovací proud .. čím vic tim lip. starter zabere silne a rázně hned u první otočky, tím vzníká velký tlak a motor tak nastartuje bez problemů. ja osobně mám v autě baterku o kapacitě 74Ah a startovacím proudu 720A ... pokud tam máš 680 a mín tak je to uz trošku problem .. ne v tom že bys nenastartoval, nastartujes i s chabou 320kou .. ale už to není na "drcnutí", ale na druhou, třetí nebo pátou otočku (nekdy to chytne třeba až na 5tý pokus) a tím docela startér, akumulátor, motor, žhaviče a tyhle všechny veci který jsou při startování namáhány.
proto je lepší do baterky trochu investovat (moje stála 3400,-) a máš min na 5 let pokoj. Taťka ma ve 405ce (1.9 TD) tu samou baterku už asi 5tým rokem a startuje bez problemů. Sice teď v zime kdyz přes noc mrzne tak ráno to chytne třeba az na 3 otočku ale co by jste nechteli na 5ti letou baterku :)
Semir
Skutečné jméno: Pavel
Re: startovani
Příspěvek od Semir »
Jak se tu píše, u diesla je rozhodující kapacita baterie. Ta zima co teď občas je je dost na baterie krutá. Lepší větší kapacita. Jinak to může dělt i startér, měl jsem teď tento problém a uhlíky byly KO a elektromagnet chtěl vyčistit a vše bylo ok a točí jak zběsilý. Ale to bych řešil až po té kapacitě baterie. Jinak jsem měl já v dieslu žhavicí svíčky BRISK TWIN a vřele doporučuji, jsou super do těchto mrazů mají dvě žhavicí spirály a super.
Re: startovani
kapacita je samozrejme taky dulezitá ale je potřeba se kouknou i na ten startovaci proud
pupiozo
Re: startovani
na baterce je jen 270306 to je vse, neni tam vyrobce ani neni nijak znacena, koupil sem to auticko na dojizdeni do prace v lete a ani nevim jak je stara, to cislo co sem tu napsal sem si myslel ze je rok vyroby ale to asi nebude
Mitja
Re: startovani
pupiozo píše:na baterce je jen 270306 to je vse, neni tam vyrobce ani neni nijak znacena, koupil sem to auticko na dojizdeni do prace v lete a ani nevim jak je stara, to cislo co sem tu napsal sem si myslel ze je rok vyroby ale to asi nebude
Tak to bude tedy asi tvuj problem - baterie. Kup nejakou co ti womec poradi a myslim ze to bude v poho.
Re: startovani
pokud víš že nic není se startérem nebo s alternátorem tak bych určitě koupil novou baterku .. buhvi co to je za baterku co tam máš
pupiozo
Re: startovani
tak budu muset koupit novou, myslite ze tahle bude stacit??? http://autobaterie-prodej.cz/shop/718/detail/1004
pupiozo
Re: startovani
Semir
Re: startovani
Cenový rozdíl mezi 70 a 75 není takový koupil bych už 75 ale chce se to podívat na rozměr aby se vešla. Jinak ke značce StarLine moc důvěru nemám, ale dva roky je záruka tak asi by to šlo. Za tu cenu se asi dá sehnat i lepší...
Re: startovani
Parametry jsou docela dobre ale nejak se mi nezda ta cena. Sice jsou tam 2 roky zaruky ale kdo vi jaky maji zaruční podminky. Osobně bych asi zkusil nejakou jinou značku, Třeba Banner nebo Varta ... takova střední třída za rozumny peníze. Jinak pokud bys chtel opravdu dobrou baterku ktera ti 100% min. 4 roky tak doporučuji tuhle
http://www.unishop.cz/ishop/index.php?a ... 768795164c
je to ta sama co mam v autě já ;)
