startovani
Re: startovani
tak koupil sem baterku, a auto stale nechyta, 75ah 800a a nic,takze ma vylucovaci metoda uz je na konci, ani svicky ani nafta ani baterka tak co dal???
Re: startovani
ma auto aspon snahu naskočit ??? nebo to točíš čistě na prázdno ??? je mozný, že máš spatná kontakt na uzávěrce nafty. Je to elektromagnetnitká klapka na palivovém čerpadle. Najdeš ji vetšinou na pravé straně čerpadla a vede k ni jediný drátek a kdyz otočíč kličkem do 1. polohy tak se otevře a zustavá otevřená po celou dobu provozu. Jakmile chces motor zhasnout tak otočiš kličkem spatky a klapka se zavře. ... jeji funkčnost zkusíš jednoduše. otoč kličkem do 1. polohy jak kdyby jsi chtel nažhavit a nastartovat, ale nestartuj. Vezmi ten dratek od klapky a zkus ho odpojit a připojit, kdyztak to opakuj nekolikrát, melo by být slyšet její klapání. Pokud nic neuslyšíš tak jsou 2 možnosti. bud máš někde špatný kabel -> tzn zkus klapku připojit přimo na + baterky .... pokud ani tehdy nebude klapat tak je asi špatná samotná klapka.
taky se mi to jednou stalo a byl to jenom špatny kontakt u te klapky.
Re: startovani
ještě mě napadla jedna věc. zkontroluj palivový filtr :) pokud už je hodně sasraný tak čerpadlo si přes něj nedokáže natáhnout naftu. Anakin by ohledně palivového filtru mohl vyprávět :lol:
Re: startovani
panove tak mel sem motor na diagnostice motoru vse ok a starter pry na k.o. netusite kde by se dal sehnat nejaky valeo nebo bosh??? dik
Re: startovani
zkus bazar, startér tam uřčitě někdo nabízel
Re: startovani
Starter mam navic - BOSCH, toci dobre ale ma vyjebane zuby na pastorku, takze pri kazdem 5. pokusu o natoceni se nechytí.pupiozo píše:panove tak mel sem motor na diagnostice motoru vse ok a starter pry na k.o. netusite kde by se dal sehnat nejaky valeo nebo bosh??? dik
EDIT: Sem si az ted precetl ze mas diesela, tak to nevim jestli je stejne asi ne-e.
Re: startovani
a nieje to rozdelene na TU a XU motory ???? ak ano tak na XU mám štartér ...
Re: startovani
no teoreticky ano, ale jestli je stejný startér u gti a nafty to netušim, ale podívám se do serviceboxu
tak jsou jiný
nafta potřebuje startér z nafty
tak jsou jiný
- Klobe
Re: startovani
zdravim spravuju kamaradovi 1,8D a taky mu nejde nastartovat, nema to ani snahu naskocit.
zhavice sou v poradku a jak popisoval vinorak tak klapka taky funguje, palivovy filtr mam novy a vubec netusim cim to muze byt. diky za jakekoliv rady.
Re: startovani
a jde ti ti do motoru(vstřikovacího čerpadla) nafta? je možný že ti přestal fungovat elektromagnetický uzávěr nafty(jehla) co je na čerpadlekloub píše:zdravim spravuju kamaradovi 1,8D a taky mu nejde nastartovat, nema to ani snahu naskocit.
- Klobe
Re: startovani
HROCHE: vsak ta jehla to je myslim co popisoval vinorak, ta funguje.... kdyz tam dam dratek od baterky tak se ta klapka otvira......na fotce to nejde videt ale je tam takove cidlo či co a vede k nemu jeden dratek a postupoval sem jak popisoval vinorak....a baterka tam je taky nova myslim ze 80ah a toci jak o zavod...... jo a jeste je tam opraveny cely starter a furt nic.... jeden mechanik me rikal ze muze byt přidříty valec nebo spatne otviraji ventily ale to je asi kravina kdyz to v teple startovalo ne????
- dd1b030621833a2f142eb9a28a351da6.jpg (56.25 KiB) Zobrazeno 4143 x
Re: startovani
jo jo to je ono, ale popisoval to womec(sem to přehlíd)kloub píše:HROCHE: vsak ta jehla to je myslim co popisoval vinorak, ta funguje.... kdyz tam dam dratek od baterky tak se ta klapka otvira......na fotce to nejde videt ale je tam takove cidlo či co a vede k nemu jeden dratek a postupoval sem jak popisoval vinorak....a baterka tam je taky nova myslim ze 80ah a toci jak o zavod...... jo a jeste je tam opraveny cely starter a furt nic.... jeden mechanik me rikal ze muze byt přidříty valec nebo spatne otviraji ventily ale to je asi kravina kdyz to v teple startovalo ne????
- Klobe
Re: startovani
jak to poznat???? v zivote sem diesela nedelal tak vubec nevim jestli to je same jak u benzinu.....a nebo muze byt spatne cerpadlo v nadrzi ze????
jinak sorry, popisoval to WOMEC a ne vinorak
Re: startovani
a já mám taky jednu radu
Může být někde v háji hadice a nechce to sát naftu. I nafta se musí odvzdušnit, aby se dostala až ke vstřikum
Soused normálně povolil trubku u vstřiku a trochu zastartoval a za chvilku tam byla nafta. Tohle udělal 4x a motor pak chyt na první brnknutí
Re: startovani
to je taky možnostvinorak píše:a já mám taky jednu raduMůže být někde v háji hadice a nechce to sát naftu. I nafta se musí odvzdušnit, aby se dostala až ke vstřikum
