dost vysoká spotřeba
MSCH205
tel.:: 732235260
Re: dost vysoká spotřeba
Příspěvek od MSCH205 »
A nemůže ti u benzínu někde ve sněhu přimznout lanko zní to asi jako blbost ale když jsme jeli loni pro motorku do chomutova takpřimrzlo nepatrně plyn. lanko u auta a na volnoběh to točilo něco kolem +1300Ot. a spotřeba byla tak větší :myslim: a ráno když auto rozmrzlo tak nebyl problém
gregi5
Skutečné jméno: Lukas
Příspěvek od gregi5 »
Saibot píše:
gregi5 píše:a po jak dlouhý době se sytič vypne..??
on sa praveze nevypne ked je lamda v haji, preto taka spotreba :m: - ale skor by som povedal ze tie otacky vtedy kolisu
kolísají..?? no když je volnoběh tak ručička si tak trochu poletuje.. :myslim:
jinak teď sem hledal lambdu a nenašel.. :D
Peugeot 205 Roland Garros
gregi5
MSCH205 píše:A nemůže ti u benzínu někde ve sněhu přimznout lanko zní to asi jako blbost ale když jsme jeli loni pro motorku do chomutova takpřimrzlo nepatrně plyn. lanko u auta a na volnoběh to točilo něco kolem +1300Ot. a spotřeba byla tak větší :myslim: a ráno když auto rozmrzlo tak nebyl problém
nn tohle je pořád.. léto nebo zima..
Saibot
Rok narození: 1981
Skutečné jméno: Mario
Příspěvek od Saibot »
gregi5 píše:
Saibot píše:
mala byt pod zvodmi .. je zasrobovana do vyfukoveho potrubia, zial neviem ci ten tvoj model ma vobec tu lamdu.
205GTi - GTi power
1.9GTi 94KW rally car - in progress
306 1.4 - auto pre dôchodcu
jo lambda je tady ( ta modrá šipka, lepší fotku sem nenašel... ) Je to hned na začátku výfukový trubky :up:
gregi5
vino: no tak ta tam je.. a dokonce od ní vedou i dráty..!! dá se nějak vyčistit nebo tak..?
gregi5 píše:vino: no tak ta tam je.. a dokonce od ní vedou i dráty..!! dá se nějak vyčistit nebo tak..?
ne leda koupit nová, protože jetá to asi bude mít taky za sebou :roll: jo a podívej se do krabičky s pojistkama v motoru, jestli náhodou nemáš přepálenou pojistku na výhřev lambdy, je to 10A ;-)
gregi5
vino: to je ta jediná pojistka v krabičce jakoby u světla řidiče..???
gregi5 píše:vino: to je ta jediná pojistka v krabičce jakoby u světla řidiče..???
jo tak to tam máš pojisku jenom na saharu, musí tam být ještě jedna právě na lmbdu (v tý krabičce)
whiler
Skutečné jméno: Adam Pavelka
Příspěvek od whiler »
hele nic si z toho nedělej,já mám též 55kW 1.4 apokud jezdíš jenom město jako já,já jezdím do školy a z5,hodně z kopce a z5 hodně do kopce,cca 1.5 km,tak se mi dostane spotřbea na těch 11.5 v zimě běžně...protože se ti ani nestyhne vypnout sitič,jinak kdyžjezdím po ustí svižněji tak těch 10 a kjdyž jedu dálku tak těch 6-8. nejsem si jist jestli to je nroální nebo je něco v nepořádku,ale ve městě se pod 10 v zimě nedostanu
EDIT: někdo tu psal něco o teplotě vody,neukazuje mi to vůbec teplotu,takže je asi někde chyba...běžně bezu klíčku to ukazuje 60°C a když otočim kklíček jde to rychle do nuly a tam to zůstane...
whiler píše: EDIT: někdo tu psal něco o teplotě vody,neukazuje mi to vůbec teplotu,takže je asi někde chyba...běžně bezu klíčku to ukazuje 60°C a když otočim kklíček jde to rychle do nuly a tam to zůstane...
čidlo pro budík je zezhora v tělese termostatu, tak se koukni jestli tam nemáš zlomený drát ;-)
Klobe
Příspěvek od Klobe »
otec ma xantiu a kdyz mel spatnou lambdu tak mu to hulilo cerne, spotreba kolem 12 litru a na semaforech to casto chcipalo. mel 1.6. koupil novou a vse v pohode :up:
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Příspěvek od Mitja »
vinorak píše:
Jen bych doplnil pro whilera, ze cidlo ze ktereho zjistuje teplotu budik je jine nez to pro ridici jednotku a nema se spotrebou zadnou souvislost :up:
Saibot
Rok narození: 1981
whiler píše:hele nic si z toho nedělej,já mám též 55kW 1.4 apokud jezdíš jenom město jako já,já jezdím do školy a z5,hodně z kopce a z5 hodně do kopce,cca 1.5 km,tak se mi dostane spotřbea na těch 11.5 v zimě běžně...protože se ti ani nestyhne vypnout sitič,jinak kdyžjezdím po ustí svižněji tak těch 10 a kjdyž jedu dálku tak těch 6-8. nejsem si jist jestli to je nroální nebo je něco v nepořádku,ale ve městě se pod 10 v zimě nedostanu
ta spotreba je moc vysoka, mal som mesiac 1.1ku a nevedel som sa dostat cez 6-7l(v zime) a to mam "velmi" tazku nohu :car:
205GTi - GTi power
whiler
je no,ale jábych řkel že to je normální,protže neni dlouho co sem enchal dělat reapys komplet motoru,tzn všechno špatný pryč....takže už bych tam neměl nic špatnýho mít....a je fakt že když jezdím prasnic nebo lehká noha..žere to stejně ....a v létě jsem jezdil za 8 no město
