podozrivy zvuk predna naprava prava strana
BADE
Rok narození: 1985
Skutečné jméno: Lubos
Příspěvek od BADE »
mam taky problem ze ked idem autom tak pocujem take pravidelne suchanie z predneho praveho kolesa ale len vtedy ked tam mam hodenu rychlost a ked ju vyberiem tak to prestane neviete cim to bude zacina ma to pene :roul: mam taky pocit ze to bude lozisko kola ale nie som si isty voci tej rychlosti keby to bolo lozisko tak by to robilo stale ci je tam ta rychlost hodena alebo nie no pockam si na vase nazory a potom sa pustim do skumania
Re: podozrivy zvuk predna naprava prava strana
BADE píše:mam taky problem ze ked idem autom tak pocujem take pravidelne suchanie z predneho praveho kolesa ale len vtedy ked tam mam hodenu rychlost a ked ju vyberiem tak to prestane neviete cim to bude zacina ma to pene :roul: mam taky pocit ze to bude lozisko kola ale nie som si isty voci tej rychlosti keby to bolo lozisko tak by to robilo stale ci je tam ta rychlost hodena alebo nie no pockam si na vase nazory a potom sa pustim do skumania
a když jedeš zatáčkou je hučení silnější?
Mirda KV
Rok narození: 1978
Skutečné jméno: Mirek
Příspěvek od Mirda KV »
Spíš bych to podle popisu tipnul na poloosu
Teď si vozim zadek v Octavii 1,9 TDi a jezdím za Obrázek
Saibot
Rok narození: 1981
Skutečné jméno: Mario
Příspěvek od Saibot »
lozisko si vies skontrolovat, ale tiez by som povedal ze to bude naskor poloosa, kedze ked vyhodis rychlost tak to prestane.
205GTi - GTi power
1.9GTi 94KW rally car - in progress
306 1.4 - auto pre dôchodcu
BADE
Rok narození: 1985
Příspěvek od BADE »
ked prechadzam zakrutami je to rovnake takze by to mala byt polosa vonkajsia ci vnutorna ?????? dilema :myslim: ale asi ta vonkajsia no menil som tam pred dvomi mesiacmi manzetu a nevzaerala byt nejak KO
BADE
Rok narození: 1985
Příspěvek od BADE »
je to polosa mali ste pravdu
Tak a mám taky problém :roll: dokud byli na autě zimní gumy tak sem nic neslyšel. Ale teď s letníma 185 se mi v rychlosti od 40 do 60 ozývá takový tlumený bouchání. Když prudce zahnu doprava tak to zesílí a do leva naopak utichne. Volantem to neklepe a od 80 to slyšet není. A když vyřadim tak je to taky jedno. Tak co :myslim: Poloosy mají už nějakých 50000km a ložiska tam sou ještě z fabriky :m: a čepy a ramena mi kontroloval na podzim na technický a byli ok...
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Příspěvek od pichy »
když vyřadíš tak je to taky jedno? tím myslíš co, že to klepe, i když vyřadíš?
Saibot
Rok narození: 1981
vinorak píše:Tak a mám taky problém :roll: dokud byli na autě zimní gumy tak sem nic neslyšel. Ale teď s letníma 185 se mi v rychlosti od 40 do 60 ozývá takový tlumený bouchání. Když prudce zahnu doprava tak to zesílí a do leva naopak utichne. Volantem to neklepe a od 80 to slyšet není. A když vyřadim tak je to taky jedno. Tak co :myslim: Poloosy mají už nějakých 50000km a ložiska tam sou ještě z fabriky :m: a čepy a ramena mi kontroloval na podzim na technický a byli ok...
poloosy :m: .. ked to robi iba na jeden smer.. typoval by som ze uz mazivo vytieklo
205GTi - GTi power
Mirda KV
Rok narození: 1978
Tak u tebe bych to zase podle popisu tipnul na ložisko na levý straně (podle zatáčení jak píšeš se při zatočení do prava zatíží víc levá strana ,proto je to zřetelnější - do leva je to naopak ) Podle mě je načnutý a tohle jsou první signály že jde do věčných lovišť. Dělá to i při jízdě na neutrál ?
jo na neutrál taky. Podle mě to je taky ložisko na levym kole... protože na něj působí větší páka s letníma 185 gumama :myslim:
pichy
tel.:: 777844991
ložisko, nebo máš špatně dotažené kolo
pichy píše:ložisko, nebo máš špatně dotažené kolo
tak šrouby jsou to první co sem kontroloval :up:
pichy
tel.:: 777844991
nicméně, mně už poloosa mlátí, i když není kolo v rejdu. taky mám podezření, že je vychozené i pouzdro stabilizátoru. u tebe by to mohlo být totéž.
