Ovládanie kúrenia
Ovládanie kúrenia
Poradte mi prosím . Mám problém z ovládaním kúrenia . Na panely ovládania sú 3 kolieska . Prvé na nastavenie kde má fúkať vzduch . Druhé Aká intenzita má fúkať . A tretie aká teplota . Ja mám problém len z druhým ovládaním na intenzitu fúkania vzduchu . Ked potočím tak sa vetrák rozbehne potom zastane a zas sa rozbehne a mám tam pravdepodobne zlý kontakt . Na plastovom koliesku sú 2 takémalé výbežky tie sú v poriadku ale na plošáku je taká špirálovitá cestička a tá je dosť zodratá . Stačilo by tú cestičku napríklad pocínovať ? Alebo nemáte niake nápady ... Kupovať druhé nechcem pretože teraz nemám moc financie .
Re: Ovládanie kúrenia
pocínovat néé ... to by ti to tam na tom pocínovaném foukalo na max. Na te desce je nanešený odporový materál ... a pokud je to vydřené tak to asi už nespravíš. Možná bys mohl zkusit změnit polohu toho hrotu (kontaktu) který po té dráze běhá. Aby chodil blíž nebo dál od středu, tedy po nevydřené dráze ;)manko píše:Poradte mi prosím . Mám problém z ovládaním kúrenia . Na panely ovládania sú 3 kolieska . Prvé na nastavenie kde má fúkať vzduch . Druhé Aká intenzita má fúkať . A tretie aká teplota . Ja mám problém len z druhým ovládaním na intenzitu fúkania vzduchu . Ked potočím tak sa vetrák rozbehne potom zastane a zas sa rozbehne a mám tam pravdepodobne zlý kontakt . Na plastovom koliesku sú 2 takémalé výbežky tie sú v poriadku ale na plošáku je taká špirálovitá cestička a tá je dosť zodratá . Stačilo by tú cestičku napríklad pocínovať ? Alebo nemáte niake nápady ... Kupovať druhé nechcem pretože teraz nemám moc financie .
Aha to som nevedel
hmm tak ja to skúsim zajtra rozobrať a dačo tam musím vymislieť ..
Tak som to rozobral a celú tu odporovú dráhu som prebehol 1000kou šmirglom a uš to funguje
