jak zapojit predni mlhovky???
- bart1806
- Rok narození: 1980
- Skutečné jméno: brano
dnes jsem byl pro ten spojler od houbare,poradi nekdo jak ty mlhy zapojit?
VOLVO V70 2,4D
modrak CRD cabrio 1,9D
peugeot 205 1,8D exxxxxxxxxx
renault espace 2,1TD
atv Hardworker 250ccm
- Bartik333
- Skutečné jméno: Lubos
- tel.:: 607684334
Re: jak zapojit predni mlhovky???
Urcite pres rele. Jinak bych to nedaval. Sice mozna Womec bude proti, ale ma smulu.
Ja osobne mam rele z felicie a mlhy jedou suprove.
to relé tam být ani nemusí ne?? Bych to zapojil přímo na tlačítko
pokud to chces přes tlačítko tak musíč koupit takové, které je na to stavěné ... vzhledem k tomu ze v mlhách jsou žárovky 55W (teda aspon ja je tam mám) tak to máš 110W na 14V .. tedy proud který poteče přes vypínač je 7,86A ... ja mam vypínač dimenzovaný na 10A takže pohoda ;)Lord Hoj@n píše:to relé tam být ani nemusí ne?? Bych to zapojil přímo na tlačítko
- bart1806
ja mam od manka origo tlacitko,ale vubec nevimm co kam zapojit
VOLVO V70 2,4D
- bart1806
jsemto vyfotil nevite co kam zapojit
VOLVO V70 2,4D
tak vem měřák a zkus ty piny po jednombart1806 píše:jsemto vyfotil nevite co kam zapojit
může být pro tlačítko na přední mlhovku použito i to, které je na tom trojuhleníku?? Respektive to co je od vyhřívání zadního okna?? Díky!!
- bart1806
myslim ze jo mel jsem je rozdelany a jsou stejny a zadni mlhovku spinaji vsechny tak asi jo
VOLVO V70 2,4D
díky!!! Ja jsem je právě minule vyměnil (trojuhelník s vyhříváním) a světla se mi zbláznila. Ale tak zkusím to zapojit na to vyhřívání
- 573v0
- Skutečné jméno: Stevo
- tel.:: 728475804
V 205kach nie je priprava na hmlovky? Tzn kabelaz az k narazniku, prazdna pozicia pre relatko pri poistkach a konektor za zaslepkou na palubovke?
Peugeot 205 1.1i 44kW 1991 "Šalát"
Peugeot 405 Break 1.9D 51kW 1990 "Bohuš"
edit. sry ale když to auto nemělo mlhovky, tak nemá ani přípravu
edit2. natáhnout dva kabliky ke každýmu světlu a zapojit jedno relátko zmákne i obyvatel jedličkova ústavu
- 573v0
- tel.:: 728475804
Tak v mojej 405ke mám prípravu na hmlovky aj keď som tam od výroby žiadne nemal. V 106ke rovnaká situácia...neviem teda v čom sa 205ka líši že to tam nemá....
A áno, máš pravdu, natiahnuť 2 káble k nárazníku je fakt to najľahšie na celej robote. Mať ale originál tlačítko s podsvietením a aby sa to zapínalo až spolu s hlavnými svetlami, to by fakt chcelo tú prípravu..
405ka a 106ka jsou trochu novější auta než 205
- 573v0
- tel.:: 728475804
Tak určite sú, ale mal si z toho strašnú srandu že by mohla existovať vec ako príprava pre hmlovky. Okrem toho 405ku mám starý model rv 1990 a má prípravu, 205ka nový model 1991 a dozvedám sa že nemá. Je to škoda, lebo mám v pláne tam tie hmlovky dorobiť.. takéto komplikácie
