rozširovacie podložky pod kolesa
- MathiasGTI
zdravím hoši :)..určite to tu bolo riešené , no.. kebyže si kúpim tie spomínane rozširovacie podložky (a to presne na zadné kolesá) , velkostou aby kolesa boli zarovno s Gti lištami a možno trošku vyčnievali (možno) , mal by som po čase s tym nejake problemy ? myslím s nápravou a vačším opotrebovaním.. mmh.. a teda ešte ta montáž , je na tom nejaka vačšia robota ?.. dám dole koleso , pod to hodím tú rozširovacú podložku , na to dam kolo , zašrobujem a hotovo ? laické otázky , ale radšej takto :) dakujem za každú radu a po prípade nejaky shop , ked by som si to mohol objednať....
PEUGEOT 205 1,9 GTi, Malá Francúzska Píla
89' 1.9GTi 88kw
Kawasaki ZX-10R Ninja 2007
89' 1.9GTi 88kw
Re: rozširovacie podložky pod kolesa
jj, jak píšeš, sundáš koleso nasadíš podložku, nasadíš kolo, přišroubuješ (musíš mít delší šroub než origo přibližně o tloušťku podložky)
Kdyžtak si pročti mé téma, možná ti to v něčem pomůže - http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f ... lo%C5%BEky
no já mam doma 3cm podložky a jsou tam 8dir 4x pro origo šrouby na upevnění na bubem(kotouč) a 4x díry se závitem a a do toho jdou další šrouby kterýma se upevní kolo k bubnu(kotouči) s podložkou
xsaraII 1,4i 55kw break 2001
