alternator :(
- macan
- Skutečné jméno: michal
alternator :(
Ahoj lidi prosim poradite? mam problem s dobijenim baterie podle me to je altik tak jsem myslel ze bych ho teda vymenil ale nevim jestli tam muzu dat z GTI ten se mi vali doma nebo jestli mam koupit presne na 1.2 nebo jestli muzete jeste poradit cim by to mohlo byt.Kdyz nabiju baterii nebo tam dam uplne novou tak behem 5 min po nastartovani je na kasi , tak me jinak nenapada cim jinym by to mohlo byt. Diky predem
macan
Re: alternator :(
5 minut je prilis kratka doba, ja ujel v zime s prasklym remenem k altiku s polonabitou baterkou asi 25km.. takze tak pul hodky, nez mi chcipl motor.
Zaprvne mas opravdu dobrou baterku? Zadruhe zmer napeti na baterii kdyz mas motor v chodu, melo by tam byt urcite pres 14 V, a kdyz pri nastarovanem motoru zapnes vsechny elektricke spotrebice v aute (vetrak naplno, svetla, mlhovku,..) stejne bys mel namerit minimalne kolem 13,5 V. Zkus to zmerit a napis sem vysledky.
Jinak muze to byt to, ze uz mas vydrene uhliky na regulatoru, takze by mohlo stacit vymenit regulator na alternatoru. Za dalsi, muzes mit nekde u altiku špatně kostru (jakože špatný kontakt) a pak dobíjí blbě. Taky to může být vadná usměrňovací dioda na altíku, to by se muselo řesit měřením a pájením.
Obavam se, ze to ady uz resil Hoj@n a altik z GTI na TU motor nepasuje.. jisty si nejsem.
- Klobe
Re: alternator :(
jestli chceš tak mám doma altík na tu3m motor
je to 1.4 a melo by to s nejvtsí pravděpodobností pasovat tak jestli chceš tak ti ho prodám
Re: alternator :(
Taky mám jeden z 1,2 plně funkční
- stepmir
- Skutečné jméno: Mirek
Re: alternator :(
Zajedˇ někam kde prodávaj autobaterie a nech si to změřit !! Zátěžákem - baterku ( tam se dozvíš jestli nemá vadnej článek - dochází k samovybíjení ) , + měřákem dobíjení ( chyba v altíku ) !!! A jestli je baterka dobrá a dobitá a za 5 minut je na kaši, tak tam máš někde zkrat nebo ti něco žere strašně proud !!!!
Trabant T601
Vaz 2101
Mazda 626 2,0 D
BMW 325 TDS AUTOMAT
Peugeot 205 1,8 GRD
Fiat Punto 1,9 JTD
Vaz 2101
Mazda 626 2,0 D
BMW 325 TDS AUTOMAT
Peugeot 205 1,8 GRD
Fiat Punto 1,9 JTD
- macan
Re: alternator :(
ok diky lidi zejtrta na to mrknu v praci pak dam urcite vedet jak to dopadlo
- macan
Re: alternator :(
supr diky moc dal jsem tam nove uhliky a uz zase svisti diky moc kluciMitja píše:5 minut je prilis kratka doba, ja ujel v zime s prasklym remenem k altiku s polonabitou baterkou asi 25km.. takze tak pul hodky, nez mi chcipl motor.
macan
angrestw
- Rok narození: 1983
Re: alternator :(
nechci zakladat nove tema..
jsou alternatory ve vsech 205 stejne? napriklad altik z 1,4 na 1,9 slo by nebo je slabsi
Re: alternator :(
jsou stejné u motorů TU a pak u XU, ale ještě se liší proudem
- whiler
Re: alternator :(
zkus dolít destilku pokud si zkontroloval a vlastníš trochu lepší nabíječku nabíjej ji velmi malým proudem,nekterý tu funknci maj..mohla by být vymlácená takže máš tu kyselinu ve vnitř zkrystalizovanou..při nabíjení malym proudem by se to mohlo dát do kopy..
Re: alternator :(
Jestli odpovidas na puvodni dotaz, tak kolega uz ten problem vyresilwhiler píše:zkus dolít destilku pokud si zkontroloval a vlastníš trochu lepší nabíječku nabíjej ji velmi malým proudem,nekterý tu funknci maj..mohla by být vymlácená takže máš tu kyselinu ve vnitř zkrystalizovanou..při nabíjení malym proudem by se to mohlo dát do kopy..
