kabel k baterce na plus ma dalsi dve ocka k prisroubovani. jedno je ke starteru a to druhe?
minus ten asi staci nekde uchytit k drzaku baterie nebo nekde na kostru co?
a pak me jeste zbyl takovy cca 15cm kabel, o neco tenci nez od baterie z dvouma ockama, ten uz vubec nevim kde byl, po tom pul roce sem to zapomel
Kable k baterii
- Hasis
Kable k baterii
- Zdenek
- Skutečné jméno: Zdenek
Re: Kable k baterii
jeden plus je k baterce, a druhej k altíku
a ty dvě očka jsou do malé pojistkovky u chladiče, bývají tam 2-3pojistky
a kostru musíš chytit ke kastli-za bandou na ostřikovače a pak opravdu důkladně na převodovku nebo motor!
- Hasis
Re: Kable k baterii
super diky. akorat si me nepochopil s tim plusem:). na kablu je klasicke ocko na baterii a pak tam jsou jeste dalsi dve, ktere se prichyti sroubkem. jedno je na ten starter a to druhe uz nevim
Re: Kable k baterii
2. myslim pujde do hl. pojistkovky (ta co je hned vedle chladiče) ... odtud se větví napájení do jednotlivých okruhů auta ;)Hasis píše:super diky. akorat si me nepochopil s tim plusem:). na kablu je klasicke ocko na baterii a pak tam jsou jeste dalsi dve, ktere se prichyti sroubkem. jedno je na ten starter a to druhe uz nevim
- Zdenek
Re: Kable k baterii
však tak jsem to myslel, jak píše Womec ale hlavně že se to vyřešilo
A už Ti to jezdí?
A už Ti to jezdí?
- Hasis
Re: Kable k baterii
kable na bat uz mam. jeste ne. zatim mam napojene pouze hadice od vody. pak natahnout drat k starteru a muzu to nakopnout(snad:D)
