Zapojedni civky
- Hasis
Zapojedni civky
Posledni co me chybi abych nastartoval ten motor je zapojit civku. dneska sem se stim chvili lamal ale nic. Kdyz sem se dival na mamininou jak ma zapojene, tak ma na jednom konektoru dva draty. To nevim jak zapojit, kam to vede atd.
Toho napojeni na civce si nevsimejte. byl to jeden z pokusu.
Bily drat na civce je natazeny z kable cislo 112(signal otackomeru), ten by mel byt zapojeny dobre, ten stim obalem na konektoru vede do pojistkove skrine nebo nekde do palubky, ten cerny drat na civce, na kterem jde videt popist jde na konektoru modulu zapalovani do cerveneho dratu(je snim spojeny kvuli prodlouzeni), ten druhy cerny vede do zluteho na konektoru. Zluto zeleny co jde z konektoru je kostra a ty dva co jdou z rozdelovace(zeleny, cerveny) jsou v te cerne izolaci
Civka Konektor do modulu zapalovani Takhel to mam natazene z rozdelovace do konetkrou pro modul zapalovani
Re: Zapojedni civky
co to je za prasáckou izolepu, ta pamatuje ještě druhou světovou
už hledám obrázky
jinak jestli to teda dobře chápu, tak by si to moh mít zapojený stejně jako jakýkoliv karburátor co byl v 205ce
tak sem našel tohle
tak sem našel tohle
- Hasis
Re: Zapojedni civky
sorry, ale timhle si em vubec nepomohl
prome to jsou jen nejake cary, tecky, kolecka atd. Ja na stredni elektrotechniku pirmo nesnasel
, takze sem vubec nedaval pozor a tak se v tomhle nevyznam
Re: Zapojedni civky
je to jednoduchý, je tam baterka, spínačka, rozdělovač, cívka a zesilovč zapalování
a který drát vede kam
tak to ukaž někomu, kdo tomu rozumí, ale je to snadný, podiváš se do obrázku, z které pozice de kam který drát a tak to zapojíš
- Hasis
Re: Zapojedni civky
divej z modulu zapalovani me vede dva draty ktere maji prijit na civku. jeden je pro zesileni jiskry, takze ten zapojim samo na plus, druhy drat ktery vede z konektoru to nevim kam dat, ale to se da zapojit metodou pokus omyl
Re: Zapojedni civky
no podle schéma jde první drát z modulu na cívku a 4 taky a ten se u cívky spojuje s drátem s plus ze spínačky
tak se trochu snaž a vzpomínej na střední
- Hasis
Re: Zapojedni civky
aaaha, takze zkusim natahnout plus ze spinacky, ten bude doufam cerveny:-D
Re: Zapojedni civky
pokud mě moje francouzština neklame, tak je to opravdu červenýHasis píše:aaaha, takze zkusim natahnout plus ze spinacky, ten bude doufam cerveny:-D
- Hasis
Re: Zapojedni civky
takze problem vyresen. stacilo natahnout dva draty z plusu od baterie a prehodit jeden konektor na civce.
tim mooooooooooc dekuji dypidovi
dypid
Re: Zapojedni civky
hele neprehanej nebo budu muset radit kazdenu
Re: Zapojedni civky
Hasis píše:takze problem vyresen. stacilo natahnout dva draty z plusu od baterie a prehodit jeden konektor na civce.
a neřikal sem ti, jestli ti tam de +, a jestli máš dobře konektory na civce
