Chlapi pomoc.
snezicek
Chlapi pomoc.
Příspěvek od snezicek »
Potřeboval bych poradit,co mám dělat.Po výměně motoru 1,6 gti se mi po přidání plynu dusí,nebo rovnou chcípne.Chytá na drc a krásně drží otáčky na volnoběh,ale staží trochu přidat a je konec.Poraďte,prosím.
Gordy
Re: Chlapi pomoc.
Příspěvek od Gordy »
snezicek píše:Potřeboval bych poradit,co mám dělat.Po výměně motoru 1,6 gti se mi po přidání plynu dusí,nebo rovnou chcípne.Chytá na drc a krásně drží otáčky na volnoběh,ale staží trochu přidat a je konec.Poraďte,prosím.
jde ti tam asi málo paliva.
snezicek
Re: Chlapi pomoc.
Co mám udělat,aby tam šlo víc?
Gordy
Re: Chlapi pomoc.
Povidám asi musíš si zjistit jestli ta jde,nebo jestli Ti tam právě naopak nejde moc vzduchu,to by pak mohlo být čidlo polohy škrtící klapky.
swihyy
Re: Chlapi pomoc.
Příspěvek od swihyy »
špatný tip svíček, vadné nebo ucpané vstřiky, únik podtlaku škrtící klapky nebo z jiné hadičky
xsaraII 1,4i 55kw break 2001
snezicek
Re: Chlapi pomoc.
Dík chlapi,vyzkouším,pak se ozvu.
snezicek
Re: Chlapi pomoc.
Tak asi neudělám nic.Mechanik,co mi to přehazoval se mnou vydrbal.Nevyměnil řídící jednotku a tím to asi bude.
snowboy
Re: Chlapi pomoc.
Příspěvek od snowboy »
A menil jsi stejne motory? tj. 1,6 za 1,6?
snezicek
Re: Chlapi pomoc.
Právě,že ne.Dával jsem zpět 1,6 místo 1,9,který už jenom žral olej.On mi vyměnil jen setrvačník,kvůli čidlu a to bylo vše.
snowboy
Re: Chlapi pomoc.
Aha. No mne delalo presne to same palivove cerpadlo, ale to bylo pri vymene 1.1 za 1.9.
