prestavba motoru
kamikaze
Rok narození: 1978
Skutečné jméno: Adam Chotas
tel.:: 777932630
prestavba motoru
Příspěvek od kamikaze »
chtel bych s 1,9 75kw predelat na 1,9 94kw co je potreba ajestli to jde
P205 CTI Gutmann (miami-blue)
P806 2,1 td
JohnyBoss205GTI
tel.:: 722201225
Re: prestavba motoru
Příspěvek od JohnyBoss205GTI »
Stačí jen ŘJ a možná vstřiky a zvíšit kompresi.
Peugeot 205 Mi16
kamikaze
Rok narození: 1978
tel.:: 777932630
JohnyBoss205GTI píše:Stačí jen ŘJ a možná vstřiky a zvíšit kompresi.
jak se nastavuje komprese akolik ma bejt v 1,9 94kw
P806 2,1 td
poldík
Skutečné jméno: kuba
Příspěvek od poldík »
kamikaze píše:
komprese 9,6 a buť zbrousíš hlavu a nebo nižší těsnění pod hlavou.
poldík
tak sem hledal a sou buť 1.5 nebo 1.3 mm tlušťka.
Gordy
Příspěvek od Gordy »
Nemyslim že by to bylo jen tak jednoduché.
75kW měly ještě recilkulaci výfukových plynů,takže i toho se zabvit,ale jelikož nejsem motorář,tak se nechci zbytečně pouštět do spekulací,ale řek bych řže tam budou i jiný vnitřnosti toho motoru.
JohnyBoss205GTI
tel.:: 722201225
Je to stejný 75,88,94 je to v řízení motoru.
Peugeot 205 Mi16
JohnyBoss205GTI píše:Je to stejný 75,88,94 je to v řízení motoru.
by mě teda potom zajímalo, proč podle serviceboxu mají všechny tři varianty rozdílný čísla dílů (písty, klika, ložiska, atd..)
a komprese je jak psal gordy taky jiná, a to bych chtěl vidět jak zvedneš kompresi řídící jednotkou :myslim: ;-)
JohnyBoss205GTI
tel.:: 722201225
Taky máš na každej motor jiný těsnění pod hlavu. řídící jednotky ti jenom dělá jinej předstih a směs aby to s tou kompresí mělo správnej zápal.
Peugeot 205 Mi16
to je možný, ale taky se ti snažim říct, že třeba vnitřnosti 94 jsou stavěný na větší síly než v motoru 74 ;-)
JohnyBoss205GTI
tel.:: 722201225
To je možný to jako jo ale beru to podle zkušeností a ne podle knížky když se měl tu první 205GTI 75kW tak sem to tak přeďál na 94kw tímto způsobem a ten motor mám do teď pak sem ho měl v 88kW takže spíš záleží na jakej kus narazíš. Některý držej a některý se rosipou.
Peugeot 205 Mi16
maRas
Příspěvek od maRas »
Nesmysl, jednotka s předstihem nemá vůbec nic společného. Vnitřnosti jsou rozdílné, tak jak vypsal Vinorak, tím je taky dosaženo rozdílného kompresního poměru ;-) Tím tvojím předěláním nevznikla 94kw verze.
swihyy
Příspěvek od swihyy »
tak já bych jen snížil hlavu a katík bych dal pryč (pokuď se nepletu tak ho má), výměna motoru kvuli 19kw za tu cenu a práci bych nedělal.
xsaraII 1,4i 55kw break 2001
JohnyBoss205GTI
tel.:: 722201225
A co teda dělá předstih? když tam není žádný kladívko je tam akorát čidlo horní úvratě prvního válce jetronik ho má v rozdělovači a motronik ho má na převodovce. od něj řídí jednotka ten předstih podle otáček ti předpálí. vnitřnosti jsou stejný kompresi neuděláš spodkem když to má stejný zdvih a vrtání.
Peugeot 205 Mi16
maRas
Nebudu se tady s tebou hádat, hlavně studuj než něco kvákneš! Jetronic obstarává funkci vstřikování. Vnitřnosti nejsou stejné, kompresní poměr se dá změnit např. jinými píst, proto taky bývá rozdíl v kat a nekat verzích ( v pístech ;-) )
