typ a vykon motoru...
speedycz
Skutečné jméno: Emanuel Fiala
Re: typ a vykon motoru...
Příspěvek od speedycz »
Thyoridas píše:
speedycz píše:94kw verze by nemela mít lambdasondu :myslim: aspon ja ji tam nemam a mam motor typ D9B
prosim prosim dej fotecku ... at sa mam podle ceho ridit pokud tam teda mam 94 kW motor ...
a stitek D9B ti nahodu nekde doma nelezi ? at mam pokoj aspon na evidencce ...
foto dam ale podle me nic podle fotek nepoznas a stitek nemam :-)
chvilku vydrz dam ti sem ty fotky
Peugeot 205 1.9 Gti 94kw Gutmann Prodáno :-(
Peugeot 406 1.8 8V 66kw Rodinný vůz :-) Minulost
HoRSiK
Skutečné jméno: Jakub
Příspěvek od HoRSiK »
no tak asi koukni esi je ta lambda zapojena, kdyz speedy ma 94 kw verzi a pise ze ma oznaceni motoru stejny jako tu pises ty tak mas asi 94 kw verzi plus kdyz se Jetronicy davaly jen na 76 a 94 kw, muj laicky pohled je ze tam nekdo narval lauf z 88 kw verze :m: ale nedavej na me :m:
HoRSiK
no a jeste otazka jak to jede, pze kdyby tam byla spatna RJ tak si myslim ze by to bylo poznat na chodu motoru ne? :myslim:
speedycz
tohle by mel byt 94kw motor
Thyoridas
tel.:: 721384196
Příspěvek od Thyoridas »
nabuzeny volnoveh 1500 - 1800, na volnobeh typycky zvuk vysoce vykonneho motoru, spis trhavy a traskavy, z vyfuku to razove fuci jak vztekle, od volnobehu beh pravidelny do otacek leti okamzite, omezovac je tam hned, tah plynuly, krome toho vyssiho volnobehu jede dobre ... zadne vynechavani nebo kuckani ...
Thyoridas
tel.:: 721384196
a jinak na lambdu sem sa dival, lesti je zapojena nevim, mosel bych jit po dratu ale kdyz sem ted lehl pod auto tak tam bylo smotanych dobrych 30cm svazku od lambdy, vytahnut to neslo, jak dyby nekde drzel ... kem je vubec zapojena ? do nejake vetsi krabice nebo vede az do RJ ?
HoRSiK
moje rada zitra mrkni pod auto esi je tam zapojena nekde ta lambda nebo je tam jen tak aby zaplnila diru :m:
speedycz
ja jsem ji tam mel taky a nebyla zapojena ani ji nebylo kam zapojit :-)
HoRSiK
Thyoridas píše:a jinak na lambdu sem sa dival, lesti je zapojena nevim, mosel bych jit po dratu ale kdyz sem ted lehl pod auto tak tam bylo smotanych dobrych 30cm svazku od lambdy, vytahnut to neslo, jak dyby nekde drzel ... kem je vubec zapojena ? do nejake vetsi krabice nebo vede az do RJ ?
joo tak to ja bohuzel nevim icon_eh musis pockat na mistni zkusenejsi odborniky ti budou vedet :up:
edit: ale tipuju ze to pude do RJ
Thyoridas
tel.:: 721384196
mosel bych to ted hodit min. na hever abych pod to poradne lehnul, ale mam praskly meniskus v koleni takze to asi neprojde ... nevim no, odmotal sem ten kabel co tam byl navic a tahal a tahal a presto nevytahl ...
HoRSiK
el schemata mam na druhym PC myslim ale tam se ted nedostanu... ale tak teoreticky pokud by kabl ze lambdy vedl do RJ a motor s lambdou ma Motronic a motory bez lambdy maj Jetronic tak by to odpovidalo tomu ze tam je fakt jenom tak navic a mas tech 94 Kw ... tudiz lauf z nejake 88 kw verze s ohledem na to ze tma je jeste kat.... jeste by nam moh speedy napsat esi on ma kat nebo ee...
Thyoridas
tel.:: 721384196
a 94kW verze nesplnuje zadnou emisni normu ze ?... :myslim: takze eko dan 10000 ...
HoRSiK
no zalezi co mas v technicaku, tam se objevujou vselijaky veci, je to dost individualni ja tam mam treba objem motoru 1891 a to se vubec nedelalo :m: a podobne je to u tech emisi nekdo tam ma S1 nekdo S2 nekteri nic a tak podobne...
HoRSiK
ale zase lisi se to taky podle data vyroby ze? jestli melu bludy tak me dyztak nekdo opravte kluci :m:
skardik
Příspěvek od skardik »
75kW má jetronic a lambdu..
IVECO Eurocargo E100
Octavia II 2.0FSi 4x4 LaK
Ford Transit Sněhurva
