motory 1.9 GTi rozdil???
- Klobe
Re: motory 1.9 GTi rozdil???
asi že je to jetronic, 88kw mělo monotronic, ale jak se to pozná co je to za system tak to vůbec netuším
88kW je motronic a to znamená, že rozdělovač NEMÁ podtlakovou komoru pro regulaci předsihu a váha vzduchu má jiný tvar než u jetronicu
- Koldas
- Skutečné jméno: Pavel
- tel.:: 775309405
a co takhle kroutáák,1.9 má určitě větší než 1.6Klobe píše:Jakej je rozdíl mezi 1.6 74kw a 1.9 75kw kromě obsahu a 1. kw ???????????
nějaký výkonostnní rozdíl nebo něco????
Peugeot 405 T16
Peugeot 205 Rallye Mi16
Peugeot 205 1.6 Cti
Peugeot 205 1.6 Cti
To co má Lukas GT je 75kW...mám úplně to samé---88 a vyšší má jiné zapalování, je tam cívka na sání.....jinak 75 kW má rozdělovač a obyč zapalovací cívka na podběhu. Jinak označení motoru je jak je foto mám tam štítek s DFZ.
no cívka na sání je hlavně podle roku výroby a to jenom u 88 kW, 94 má taky cívku u brzdovýho válce to vim já podle různejch zdrojů, ale můžu se mílitSemir píše:To co má Lukas GT je 75kW...mám úplně to samé---88 a vyšší má jiné zapalování, je tam cívka na sání.....jinak 75 kW má rozdělovač a obyč zapalovací cívka na podběhu. Jinak označení motoru je jak je foto mám tam štítek s DFZ.
Ja som to spoznal podla Váhy a rozdelovača
A ja mám 88kw uš po prerabke a orginal kable a nemam cievku na saní ... ono to skladali frantici ako chcely
- folijak
- Skutečné jméno: Honzin
- tel.:: 776388077
chlapy kolik si muzu rict za motor 1.9 GTI?
205 GTi 1,6 76 Kw
205 GTi1.9 94Kw
205 1,1 44Kw
205 GTi 1.9 88Kw
406 coupe 3.0 V6 140Kw
206 Sw 2.0 HDi 66Kw
205 GTi1.9 94Kw
205 1,1 44Kw
205 GTi 1.9 88Kw
206 Sw 2.0 HDi 66Kw
- HoRSiK
- Rok narození: 1988
- Skutečné jméno: Jakub
tak podle stavu ne? kdyz ma najewto 230 000 tak necekej nejakou zavratnou sumu, taky jestli nekde nelita olej treba pres merku a podobne, proste podle stavufolijak píše:chlapy kolik si muzu rict za motor 1.9 GTI?
- folijak
- tel.:: 776388077
ma najeto 130 000 a volej nezereHoRSiK píše:tak podle stavu ne? kdyz ma najewto 230 000 tak necekej nejakou zavratnou sumu, taky jestli nekde nelita olej treba pres merku a podobne, proste podle stavufolijak píše:chlapy kolik si muzu rict za motor 1.9 GTI?
205 GTi 1,6 76 Kw
205 GTi1.9 94Kw
205 1,1 44Kw
205 GTi 1.9 88Kw
206 Sw 2.0 HDi 66Kw
205 GTi1.9 94Kw
205 1,1 44Kw
205 GTi 1.9 88Kw
206 Sw 2.0 HDi 66Kw
Ahojte. Viete mi poradit co je toto za vykon? Som z toho uz mimo. Chcem kupovat 205gti a udajne je to 93kw. Ale co som pozeral ziadny rozdiel tam ja nevidim aj ked pozrem na 1.6gti tak ma napadlo ze mne by kludne mohol niekto predat 1,6 miesto 1,9 a ja to zrejme nezistim. Nemyslim len konkretne toto foto.
Budem vdacny za kazdu reakciu. Dakujem
no váha vzduchu je stejná jako mám na 88kw podívej se na číslo na váze, a jakou máš řídící jednotku. ALe tipuju Motronic 88kw ikdyž zapolování je starý
No podla majitela ktory to predava je to GTI rok 1996 a 93kw. Tak neviem ci je to nejaka skladacka.
motor s vykonem 93kW se nikdy nevyrabel. ... jak říka vinorak, vypadá to spíše jako 88kW ... ale podle me to klidne muze byt i 1.6 74kW ... nejlepší bude kdyz si necháš poslat vyrobní číslo váhy vzduchu a řídící jednotky ;)Texas píše:No podla majitela ktory to predava je to GTI rok 1996 a 93kw. Tak neviem ci je to nejaka skladacka.
WoMec píše:motor s vykonem 93kW se nikdy nevyrabel. ... jak říka vinorak, vypadá to spíše jako 88kW ... ale podle me to klidne muze byt i 1.6 74kW ... nejlepší bude kdyz si necháš poslat vyrobní číslo váhy vzduchu a řídící jednotky ;)Texas píše:No podla majitela ktory to predava je to GTI rok 1996 a 93kw. Tak neviem ci je to nejaka skladacka.
Co som pozeral v niektorych katalogoch je značeny ako 93kw a niekde 94kw. Proste vraj je to najvacsi vykon z tych beznych 1,9gti. A kde by som potom zistil podla tych cisel aky je to ten vykon?
Dakujem za Vase odpovede
