typ a vykon motoru...
- skardik
- Skutečné jméno: Jirka
Re: typ a vykon motoru...
Je to ten díl, ve kterým je ložisko s nábojem kola a ve kterým je uchycenej tlumič a brzdič a je na běm kotouč..
IVECO Eurocargo E100
Octavia II 2.0FSi 4x4 LaK
Ford Transit Sněhurva
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
myslel sem si to... to asi nebude uplne levna zalezitost ze ? + nove kotouce a desticky, k tom sehnat starsi brzdice ... no
jeje to je penez ...
- PRODÁNO
no tak do 5000 by ses možná vešelThyoridas píše:myslel sem si to... to asi nebude uplne levna zalezitost ze ? + nove kotouce a desticky, k tom sehnat starsi brzdice ... nojeje to je penez ...
- skardik
Pokud nechceš dávat větší kotouče, ale jen z 88kW, tak to nemá smysl. mě to stálo:
Těhlice s novejma ložiskama+výměna jednoho 2000, Poloosy 1800, brzdiče 266mm 800, destičky a kotouče 266mm 2600..
- skardik
Jo a pak v návaznosti ještě 15" speedeline
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
no jo, ale co mam delat s tema vylezajicima kolama ?vinorak píše:no tak do 5000 by ses možná vešelThyoridas píše:myslel sem si to... to asi nebude uplne levna zalezitost ze ? + nove kotouce a desticky, k tom sehnat starsi brzdice ... nojeje to je penez ...
ale osobně bych se na to vyprd
- PRODÁNO
- Klobe
Hoď to rovnou do showromu
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
no dneska to asi nestihnu, mosim ukludit garaz, delam to cey den a mam sotva pulku
... a napul rozdelany Pežot vcil stoji venku na desti ...
- PRODÁNO
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
mimochodem jak sa zbavim pribrzdovani brzd ?
hlavne predky, kdyz zhodim kolo tak mosim docela zabrat abych otocil s kotucem, zadky taky trosku ... nemoze byt nekde nejaka centralni chyba ? odvzdusnovat asi nema smysl co ...
- PRODÁNO
no pokud to je u všech brzd tak by se nechtěl vracet hlavní brzdový válec
ale jestli se ti při jízdě nezahřívají nějak moc tak bych to neřešil
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
no lesti sa zahrivaju nevim, ale prece neni normalni abych kdyz zdelam kolo mosel vynalozit pomerne velkou silu na to abych otocil kotucem ... Kdyz auto stoji normalne na vsech 4 a clovek ho chce trosku potlacit tak taky mosi docela zabrat, kdyz prestanu tlacit tak zastavi samo skoro okamzite ..na zadku zkusim povolit trosku rucku, mel sem ju venku tak sem ju treba enom moc pritahl ...
- PRODÁNO
kdyz zhodíš kolo tak kotoučem by melo jít točit poměrně lehceThyoridas píše:no lesti sa zahrivaju nevim, ale prece neni normalni abych kdyz zdelam kolo mosel vynalozit pomerne velkou silu na to abych otocil kotucem ... Kdyz auto stoji normalne na vsech 4 a clovek ho chce trosku potlacit tak taky mosi docela zabrat, kdyz prestanu tlacit tak zastavi samo skoro okamzite ..na zadku zkusim povolit trosku rucku, mel sem ju venku tak sem ju treba enom moc pritahl ...
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
no a me to ide hodne tezce ... uplne lehko to nepujde nikdy, porad to bude brzdit diferak... ale tak tezko jak to ide vcil to uz je moc ... co s tim teda ? Vino psal ze sa hral s jakusi tycinku v HBV, taky je mozne ze mam moc napruzeny pedal a ten porad tlaci na valec ... odvzdusnit to odvzdusnim, buhvi kdy na to nekdo sahl, teda pokud povolim odvzdusnovaky... zkusim to prozatim odvzdusnit a uvidime ...
- PRODÁNO
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
tak sa me nakrasne podarilo zarvat odvzdusnovak na prave strane vepredu ... po dalsi obhlidce sem zjistil ze na leve strane uz zatrhly je ...
nemate nekdo nejake zkusenosti s tim jak ho z tama dostat ? pokud to nejak normalne ide... kupovat cele tremy mne prijde jako zbytecne kvuli odvzdusnovaku ... v HBV problem neni, ten sem venku a je v poradku, netece, chodi pekne hladce od dorazu k dorazu ...
- PRODÁNO
- skardik
Jestli chceš, jeden třmen mám a nechal bych ho za cca 2kilča
Povolenej odvzdušňovák i hadice a mám skoro nový kotouče ferodo a destičky na tvoje auto;)
