Propojení PC s mobilem
- Bartik333
- Skutečné jméno: Lubos
- tel.:: 607684334
Zdarec klucí
řeším tu takový problém. Potřebuji propojit SE C510 s pocitacem, ale nedari se. Origo soft mi nejde spustit. Zkousel jsem uz 3 verze a nic.
Nevíte jak jinak na to??
Ještě dodám, mobil nemé pamětovou kartu, tak se nedá použít jako flashka.
Prosím poradtě
díky moc
Prosím poradtě
díky moc
Re: Propojení PC s mobilem
No ja ked som mal SE K810i tak som ho len pichol káblom do USB a po chvílke inštalovania (robil to automaticky Win) mi nabehlo prezeranie telefonua pam karty .
- Mirda KV
- Rok narození: 1978
- Skutečné jméno: Mirek
Co Bluetoth ? Pokud ho máš v mobilu ,do počítače ho koupíš do 200 Kč , zastrčíš do usb, zpáruješ a jedeš.
- Bartik333
- tel.:: 607684334
Modry zub nemam do pc. Je zbytecne kupovat, kdyz mi bylo od kamose receno, ze pokud koupim pametovou kartu, tak to vsechno pujde jak ma. Jenom jsi tim nejsem jisty.Mirda KV píše:Co Bluetoth ? Pokud ho máš v mobilu ,do počítače ho koupíš do 200 Kč , zastrčíš do usb, zpáruješ a jedeš.
kup si telefon :-)
- Bartik333
- tel.:: 607684334
Lord Hoj@n píše:kup si telefon :-)
To mam, na lepsi nebyli penize. stal me 2400kc, tak proc ne.
Driv jsem se v telefonech i vyznal, ale ted uz neni cas. Takze uz se v nich nevyznam.
Proto zadam o radu vas.
- Vomec
- tel.:: 608700768
háže ten soft nějaký chyby?
- Mirda KV
Tak tě tedy nějak nechápu. Píšeš, že mobil nemá paměťovou kartu , tudíž sem pochopil , že mobil nemá slot pro paměťovku a poté píšeš něco o kartěBartik333 píše:Modry zub nemam do pc. Je zbytecne kupovat, kdyz mi bylo od kamose receno, ze pokud koupim pametovou kartu, tak to vsechno pujde jak ma. Jenom jsi tim nejsem jisty.Mirda KV píše:Co Bluetoth ? Pokud ho máš v mobilu ,do počítače ho koupíš do 200 Kč , zastrčíš do usb, zpáruješ a jedeš.
Pokud tedy máš v mobilu slot pro kartu a v pc čtečku , použij tohle spojení.
Pokud ne , použij bluetoth spojení jak už sem psal .
Pokud nemáš v mobilu ani modrej zub , zbejvá ti už jen kabel.
Melo by to jit nejspise i bez karty, a mel bys v PC videt pamet telefonu. Zaprve si dej bacha jak je kabel pripúojeny k telefonu,l aby dolehaly vsechny kontakty (ale tam mas asi mini-usb, takze tenhle problem odpada). Zadruhe, zkus jinou USB diru v compu, nejlepe nejakou primo na zakladni desce zezadu na compu, a nedevej mezi ten kabel a PC zadne prodluzovacky. Tak to pripoj k telefonu i compu a telefon by ti mel neco napsat.. podle me vyber jestli chce synchronizaci, nebo prenos souboru.. tak vyber prenos souboru.. pocitac si pak asi drivery sam nainstaluje a objevi se ti to jako dalsi disk v Tento pocitac.
Funguje?
Funguje?
- Bartik333
- tel.:: 607684334
Kluci, jsem to asi spatne napsal.
Nejde mi spustit ten origo soft na komunikaci.
Nainstaluju ho chci zpustit a nic. Muzu klikat jako blazen a proste nic.
Telefon na slot na pametovou kartu, ale kartu nema. Ti koupim az v tydnu. Bylo mi receno, ze kdyz tam bude karta, tak to pujde jako pridavna pamet. To uz si najde pocitac.
Jde mi o to, ze to proste pres ten origo soft a kabel nejde a nevim proc.
a zkoušel si zapnout a vypnout PC ???
- Bartik333
- tel.:: 607684334
WoMec píše:a zkoušel si zapnout a vypnout PC ???![]()
Jasan asi 4x.
Zase takovy blboun nejsem.
Nedelej si srandu a radsi mi porad ty chytraku.
zkusil bych odinstalovat puvodni soft., vyčistit registry (např programem CCleaner) a pak to znova stáhnou ze stránek výrobce a nainstalovat ;)
- Bartik333
- tel.:: 607684334
WoMec píše:zkusil bych odinstalovat puvodni soft., vyčistit registry (např programem CCleaner) a pak to znova stáhnou ze stránek výrobce a nainstalovat ;)
To uz jsem taky zkusil a zase nic.
i s tema registrama ???
