problem s chladici soustavou
Thyoridas
tel.:: 721384196
Příspěvek od Thyoridas »
po trosku razantnejsi projizdce sa vyvlekla hadica kera ide z vodni pumpy primo do bloku, tudiz vytekla vetsina chl. kapaliny ... po spraveni zavady byla doleta chl. kapalina, v expanze je ji dostatek, presto porad sviti kontrolka vody na pristrojovce... po odpojeni konektoru plovaku v expanzce svitit prestava, plovak vsak zda se funguje, po vytazeni z nej vyteka voda ... ze by sa nejak seknul ?
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Re: problem s chladici soustavou
Příspěvek od pichy »
máš to zavzdušněné
Thyoridas
tel.:: 721384196
odvzdusnoval sem, ale asi nespravny zpusobem ... nejaka rada ? na nejvyssim miste soustavy by mel byt odvzusnovak, nasel sem enom jeden, ale ten byl pravdepodobne k topeni ....
ondra410
Skutečné jméno: Ondra
tel.:: 739401746
Příspěvek od ondra410 »
Čau měl sem to samé, jestli máš elektronický plovák tak stačí aby jsi ho rozdělal, klidně i násilím a pájkou spájel oba kontakty co tam jsou k sobe, plovák přestane fungovat ale nebude ti svítit kontrolka na převodovce :car: :car:
P 405 T8 4x4 - Kára na zimu
P 405 MI16 II/T16 6-kvalt
P 405T16 X4
ondra410
tel.:: 739401746
Prdlajs na kontrolka na palubce :fran:
P 405T16 X4
to už můžeš rovnou ten konektor odpojit :m:
Thyoridas
tel.:: 721384196
ondra410 píše:Čau měl sem to samé, jestli máš elektronický plovák tak stačí aby jsi ho rozdělal, klidně i násilím a pájkou spájel oba kontakty co tam jsou k sobe, plovák přestane fungovat ale nebude ti svítit kontrolka na převodovce :car: :car:
to vis ze jo, a pak az me nekde prdne hadica jak ted tak mna na to nic neupozorni ... :roul: to to radsi zkusim este jednu odvzdusnit... :myslim:
Thyoridas
tel.:: 721384196
takze takto ... Kde su odvzdusnovaci sruby soustavy chl. kapaliny ? :?:
jeden je na hadici co jde do topení a druhej je u termostatu jak vede tenká hadiřka s vodou do škrtící klapky ;-) Pak už se to odvzdušní samo ;-)
Thyoridas
tel.:: 721384196
a prestane pak svitit ta kotrolka ? :bas:
no pokud máš v expanzce po odvzdušnění a ohřátí i chladiče vodu do půlky a kontrolka pořád svítí tak je čidlo v háji ;-)
Thyoridas
tel.:: 721384196
ok, idu to znova odvzdusnit a pak poradne ohrat, poslezre napisu... :up:
pichy
tel.:: 777844991
vinorak píše:jeden je na hadici co jde do topení a druhej je u termostatu jak vede tenká hadiřka s vodou do škrtící klapky ;-) Pak už se to odvzdušní samo ;-)
nedávno jsem na to zběžně koukal, ale fakt je, že jsem ty odvzdušňováky nenašel. na 1,1 se přímo nabízely samy, ale u tohoto motoru jsem je nějak nepostřehl :myslim:
speciálně pro tebe sem to vyfotil :m:
pichy
tel.:: 777844991
vinorak píše:speciálně pro tebe sem to vyfotil :m:
šikula :up:
