Jinak starter jsem zkoušel venku na přímo,ještě se slabší baterkou a krásně vysouvá a všechno.By mohl být nějaký kabel nebo spínačka?dík moc
Nechce startovat 205 1.9D
- Venkovak
- Skutečné jméno: Kamil
- tel.:: 603302746
Ahoj hoši,mam problém se startováním,vůbec neotočim starterem.Ten vždy jen cvakne a nic se nestane a nevíc nejspíš zůstavají slepené kontakty na starteru,protože všechno zhasne a nic...i nabytá baterka stim nehne.Když jsme to dali přes kabely tak to chytlo hned.
- Klobe
Re: Nechce startovat 205 1.9D
To budou spíš uhlíky
- Venkovak
- tel.:: 603302746
No ty jsou tak poloviční a u starteru co tam je se nemaj šanci zaseknout,dávaj se tam zepředu a vytlačujou je svinutý pérka né ty svinutý plechy na starých tipech...divný no
no u mě to občas dělá spínačka, že to jenom cvakne a nic. A po třeba třech pokusech to nastartuje. Je mi ale divný, že na kabely to chytne hned...
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Spínačka mě napadla taky protože občas,když vypnu klíček tak už mi někdy sám zaskočí zámek volantu,což bude už unavou no.
Ale zase prostě když to dam přes jednu baterku,aby tam bylo víc štávy,tak to otočí hned bez cvakání...tu spínačku bych mohl zkusit a to stačí jen přepíchnout na konektorech co?
Kdysi se mi tohle stavalo, jak jsem vymenil starter.. a bylo to tak, ze kdyz sem nechal zapnute radio (samo se zapina s otocenim klicku), tak mi tak kazdy druhy start pri pokusu o nastartovani jen cvaklo v palubovce a vsechno zhaslo, po pul minute se to vzpamatovalo.. kdyz sem startoval s vyplym radiem, tak to bylo uplne v pohode.
Takze jsem startoval s vyplym radiem, a po 2 letech, kdyz bylo auto u elektrikaru kvuli dobijeni, tak mi rikali ze starter zere strasne moc proudu.. nechal jsem ho u nich zrepasovat, a od tebe doby staruje uplne paradne a se zaplym radiem pri staru neni zadny problem.
Chybu bych hledal ve starteru..
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Já každopádně necham druhej starter opravit u kolegy,aby byl stoprocentní a dík za tento postřech.Mě kolikrát rádio hraje pořád a nastartuju(zapíná se manuálně),ale teď už to nechce vůbec.Dřív se to stalo třeba jednou za měsíc....
Tak jestli ještě někdo něco má tak sem stím a jinak zatim díky a pak poreferuju jak to dopadlo.
zkontroluj kontakty na baterce .... pokud tam máš špatný kontat tak je tam větší přechodový odpor a napetí na statéru je tak nižší ... tedy nestačí k vysutuní ... ;)
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Jasný provedu.Zítra vezu kolegovy starter aby mi ho udělal a já mezitim vše vyčistím a natahnu nový kabel od baterky ke starteru
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Tak jsem tu se závěrem
už to šlape jako blázen....
Tak tedy jsem chtěl dát opravit starter,ale ještě po jedné zkoužce vysouvání jsem řek že ho tam ještě dam,protože fakt běhal hezky.
No tak si ho nemontuju,sednu za volant,nažhavim a cvak cvak,všechno zase zhaslo
...už mě chyt zase vztek,taky jsem u toho stihnul vypít petku pivíčka
Ještě jsem to zkusil jednou a čumim jak lítaj jiskry od svorek na baterce,ááá asi tady bude chyba.Nejdřív jsem vzal kabel a udělal jsem přídavné plus a jak to krásně startovalo.
No to víte,byla zašpiněná svorka co svírá kabel.Dal jsem tedy jinou,lepší,lehce to zušlechtil a už to dělá cvrnk a prd,prd,prd...
Tak toť všechno pro ostatní a teď už nás nemůže v tomto problému nic zastavit....čááu
ja jsem to říkal :)
