Zkrácené řazení
Re: Zkrácené řazení
Tak dneska jsem se na to z nudy vrhl ... mám to nařezané jenom sehnat nekoho kdo mi to svaří páč jak to se svářečkou neumím
nejaké foto :)
nejaké foto :)
- Linkisek
Re: Zkrácené řazení
Tak to dovez a já Ti to zavařím ...
Re: Zkrácené řazení
no to jo proplatíš mi naftu ?Linkisek píše:Tak to dovez a já Ti to zavařím ...
Re: Zkrácené řazení
Svařeno :) v týdnu letí na auto... tak pak napíšu jak moc velká to je změna
P.S. ale už jenom ta zkrácená řadička dělá relativně dost ... trochu nezvyk .. ale je to fajné :)
- Poky199
- tel.:: 733548237
Re: Zkrácené řazení
čekám na výsledek a zapínám fleksu!
SUZUKI GSXR 750 K4
SUZUKI GSXR 750 K4
Re: Zkrácené řazení
byt tebou dal bych si pohov nafta a benziny s blokem Xu maj jinak razeni nez 1.1 a 1.4 takze to nejdriv budes muset vymyslet a odskoset a taky mozna par kousku znicis
- Zdenek
- Skutečné jméno: Zdenek
Re: Zkrácené řazení
->WoMec: nejchci rejpat, ale dle mě to máš obráceně v případě, že chceš kratší dráhu řazení, tak bys to měl spíš prodloužit
Re: Zkrácené řazení
ne-e .. zkrátit .. na převodovce s tim musis pohnout porad o stejny kus ... takze na strana k převodovce zustane stejná a strana k řadičce se zkrátí. tím se zvětší převodový pomer a dráha řazení se na řadičce zkrátí ...zdenek1986 píše:->WoMec: nejchci rejpat, ale dle mě to máš obráceně v případě, že chceš kratší dráhu řazení, tak bys to měl spíš prodloužit
to stejné máš na kole .. kdyz chces jet stejne rychle ale mín šlapat přehodíš na menší kolečo :)
Re: Zkrácené řazení
Bud to muzes mit u delane jako womec, nebo musis prodlouzit tu druhou stranu te paky....
Re: Zkrácené řazení
wome, jak jsi vytáhl tu tyčku na kde máš hlavici? Měl jsem to rozebrané, ale je tam manžeta takže nevím co všechno povolit abych ji sundal. Přeci jen jsi to dělal tak ve zkratce popiš kudy na to...
PS: hlavici jsem konečně sundal, prostě netočit ale tahat Šiju si bílou manžetu takže jsem to potřeboval
- Zdenek
Re: Zkrácené řazení
-> franus ->WoMec: ale no vždyt vim né jsem se kouknu znova a právě jsem před tim myslek, žes fiknul tu druhou stranu tak to potom jo
- zoby
- Rok narození: 1983
Re: Zkrácené řazení
ten upravený mezikus (stejně upravený jak dělal womec) mám doma. na auto jsem ho nestihl dát, tak pokud má někdo zájem tak za drobnou úplatu a poštovné věnuju :-) kdyžtak SZ nebo mail
Re: Zkrácené řazení
Tak dneska jsem to tam namontoval ... nijak extra se to nezkrátí ... ale poznad to jde ... jinak samozřejmě kdyz je tam vetší páka tak to jde vic ztuha ale taky to neni nic hroznyho ... par km a zvyknete si :)
U me je to těžko soudit, protože tam mám už zkrácenou tyčku řazení ... ale na te dlouho by to bylo poznat asi víc :)
- Skutečné jméno: Pavel
Re: Zkrácené řazení
Také jsem se po shlédnutí tohoto návodu chystal to udělat, páku mám ale spíše teď stále řeším jiný problém a to ztuha jdoucí řazení. Ráno a když je motor studený řadí auto bez problémů, jak se ohřeje tak jde řazení ztuha a už asi třikrát mi vypadlo horní táhlo. Co jsem zjistil je asi problém v tom, že mi na nápravnici chybí krytka výfukového potrubí a dle mého se ohřeje od potrubí ta celá páka a pouzdro a je po srandě. Jak to schladne je zase klid. Nemáte někdo zkušenost s tímto.Díky
Re: Zkrácené řazení
jo měl sem úplně ten stejný problém původní futro bylo zarezlý a při řazení se otáčel celý šroub v závítu potom sem dak nový šroub a nechal vytočit futro ze silonu. Všechno bylo ok a bez vůle, ale přesně jak píšeš, jak se auto ohřívalo, šlo řadit velice ztuha dopředu a dozadu. nakonec pomohlo to silonový pouzdro trochu vzít pilníkem a namazat mědí ve spreji a pohoda takže doporučuju rozebrat, trochu obrousit a namazat jinak sem koukal, že u gti mám právě ještě takový malý tepelný štít na tom kloubu
