zadní mlhovka nesvití
- folpec
- Rok narození: 1988
- Skutečné jméno: tomas
potřeboval bych poradit nesvíti mi mlhovka zadní, skoušel jsem jetli de něpetí do pojitky tam de na spinač taky de ale prostě na mlhovku se to nedostane,jedini co mně napadlo jetli je někde špatná kostra nebo je nefunkčni relátko jen nevik kterí to je. a jetli vubec tam jaky mám ?
pro někoho tohle muže byt banalní oprava pro mně to je nočni můra.
- Gordy
- Skutečné jméno: Jirka
Re: zadní mlhovka nesvití
Zkus ji zapnout a zahábat konektorem co je na mlhovce.Dost často je zoxidovaný.folpec píše:potřeboval bych poradit nesvíti mi mlhovka zadní, skoušel jsem jetli de něpetí do pojitky tam de na spinač taky de ale prostě na mlhovku se to nedostane,jedini co mně napadlo jetli je někde špatná kostra nebo je nefunkčni relátko jen nevik kterí to je. a jetli vubec tam jaky mám ?
Pokud problikne,bude ho potřeba pořádne vyčistit.
- folpec
tak já už tam ten konektor ani nemám jsem to vzteky uřizl ale měrim to přes multimetr a furt tam není štava nebo jen minimalní hodnoti to ukazuje třeba 0.30 spíš by mně hlavně zajimalo jetli to není tím relátkem pokut do 205 ho dávali na mlhovku.
Zkus vyměnit tu prasklou žárovku
ne to byl jen hůmor
Jinak bych taky potřeboval třeba kdyby někdo dal ke stažení schéma zapojí zadní mlhy a zpátečky
- stepmir
- Skutečné jméno: Mirek
MSCH205 píše:Jinak bych taky potřeboval třeba kdyby někdo dal ke stažení schéma zapojí zadní mlhy a zpátečky
Taky potřebuju !!!!!!
Trabant T601
Vaz 2101
Mazda 626 2,0 D
BMW 325 TDS AUTOMAT
Peugeot 205 1,8 GRD
Fiat Punto 1,9 JTD
Vaz 2101
Mazda 626 2,0 D
BMW 325 TDS AUTOMAT
Peugeot 205 1,8 GRD
Fiat Punto 1,9 JTD
tak v tomhle topicu http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f ... 3&start=15 sem dal pdf elektrika a tam to schéma najdete. Jinak zadní mlhovka nemá relátko, jenom pojistku
- folpec
tak závada nalezena
zochidovanej konektor v brzdovim světle pak to nešlo do mlhovky není nad pocit kdyš člověk něco opraví :D i kdyš takovou banalitu
Mám podobný problém, taky mi nesvítí zadní mlhovka, na pojistku mi nejde 12V. ale pokud přivedu napětí na pojistku tak se mlhovka rosvítí. Tlačítko sem už vyměnil ( když ho zapnu tak se ani nerosvítí) ale na nějaký piny na tlačítku mi napětí jde) prosím o radu
no zadní mlhovka jde pouze s tlumenýma světlama, takže pokud ti nejde z páčky světel 12V do vypínače tak to nesvítí
je tam několik pinů na kolik z nich má jít 12V?? jde mi na jeden
Tak to fakt nevim a rozebírat gti abych se podival nehodlám
Ale pokud se ti to tlačítko rozsvítí, když ho zmáčkneš, tak do něj proud de a závada je na cestě k mlhovce
právě že když rosvítím světla tak se rosvítí podsvícení nebo jak bych to nazval, ale když ho zmáčknu tak zhasne a nic víc se neděje, cesta k mlhovce je OK, něco mi nespíná nebo tam nejde na nějakej pin napětí
no měl sem přesně to samý a problém byl v páčce světel, která nepustila napětí do vypínače mlhovky
Tu sem měnil ale z důvodu jiného problému (nešli dálokoví), nejde to nějak obejít abych ji nemusel měnit???( např klemou??)
jo na drát do vypínače (z hlavy nevim, jestli je hnědej, nebo oranžovej
) přivedeš plus (třeba klíčkový, já tam dal tvrdý plus od zapalovače, protože to bylo nejblíž
ale zase se mi jednou stalo, že sem nechal svítit zadní mlhovku přez noc
