Jak přesadit torzku na zadní nápravě ??
Re: Jak přesadit torzku na zadní nápravě ??
nejlip kdyz si to odměříš od podběhu... pokud by bylo jedno kolo vic napruzene tak to akorát bude sedet nakřivo ... ja jsem tak jezdil rok a vpohodě
Loni jsem tohle dělal, a ještě jsem přidával fotky a komentář, je to celkem jednoduchý, doufám že to tu ještě je nick jardaje
- Tuningmaster
- Skutečné jméno: Josef Hanus
hoj kluci me se zda ze ten muj potvorak sedi vzadu moc nizko takze to musim taky zvetsit ze .. citimjak to lita po dorazech akorat
- Tuningmaster
- whiler
tak to spíš aby náprava neměla po sezóně
- Tuningmaster
tak sem pod to vlez a zjistil sem ze to po dorazech neskace ... ale to odpruzeni je strraaašne tvrdy
jako se opru o äuto chci properovat a uplne nic
takze ztoho vypliva ze uz to asi nekdo pruzil kdyz je to taknapruzeny
ono z toho spíš vyplývá to, že nápravě nepomůže už ani svěcená voda. tvrdost nápravy a její vrzání je příznak toho, že odcházíTuningmaster píše:tak sem pod to vlez a zjistil sem ze to po dorazech neskace ... ale to odpruzeni je strraaašne tvrdyjako se opru o äuto chci properovat a uplne nic
- Tuningmaster
>pichy: aha protoze co se tyče naprav odruzenych torzni tyči jsem uplny novacek. naprava muze pasovat treba i z 309 ze ? taky semi zda ze ma až moc velikou rozbíhavost
takze budu menit (škoda ze tam neni viceprvkova naprava
podle fotky se to pozná těžko. jen hádám. je třeba se mrknout, jestli jsou či nejsou vysypaná ložiska. jinak náprava z 309 je o něco širší a použít se dá, ale kola ti moc polezou ven
Maxurbátor má teď u sebe XS které má nápravu ze 309ky...tak jestli to máš blízko tak si pro ni zajeď
- ElPaulo
- Skutečné jméno: Pavel
Zdarek lidi mam tokovej mensi problem, vrze mi zadni naprava, mam podezreni ze by to mohly byt torzky ale nejsem si jistej, pokut mate stimhle zkusenosti tak se pls ozvete dikec
pokud vrže tak to ji máš už na ceste do večných lovišt ... můžeš tomu pomoct tak že tam navrtáš mazničky ...
návod zde: http://forum.205gti.org/viewtopic.php?p=65588#p65588
maznička patří tam co ukazuje modrá čárka :)
- ElPaulo
diky moc hned zejtra to pujdu zkusit
- matt89
zdar, jsem mechanik a zrucny clovek. ale s napravama sem jeste nedelal...myslite ze bych to zvladl podle vasich navodu tady?..budu asi potrebovat nejaky specialni naradi co?
Prý jezdím na mině :-P
tak dneska jsem konečne přesadil i uložení stabilizátoru ...
je k tomuz zapotřebí šroub z BMW (M12x1.5) který zašroubujete do uložení stabilizítoru a šroubováním to uložení vysunete ven.
ještě dodám že k tomu aby jste napravu dobře nastavili je zapotřebí na obou stranách odpojit jak stabilizátor, tak tlumiče ...
jakmile mate napravu nastavenou .. na jede straně přišroubujeme stabilizátor, na druhé strané nasadíme uložení aby nám licovala díra pro šroub, do stab. tyče našroubujeme dlouhý šroub nebo šroubovici M8 a utahováním matky na šroubu nebo šroubovici proti uložení postupně zatlačíme uložení zpět do stabilizační tyče .. pak uz jenom přišrobujeme k ramenu, vrátíme tlumiče a máme hotovo :)
