sviti kontrolka diagnostiky
- bart1806
- Rok narození: 1980
- Skutečné jméno: brano
caf kluci,kamoska ma puga 1,2 a rozsvitila se ji kontrolka diagnostiky,a chci se zeptat jestli u ni funguje to vyblikani chyby,to vite ja radsi tu nafticku ![:fran: :fran:](./images/smilies/fran.gif)
VOLVO V70 2,4D
modrak CRD cabrio 1,9D
peugeot 205 1,8D exxxxxxxxxx
renault espace 2,1TD
atv Hardworker 250ccm
Re: sviti kontrolka diagnostiky
fungovat by to mělo, za pokus nic nedáš ![Mr. Green :m:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- slider
zdar, nevite nekdo proc me sviti porat diagnostika i pri jizde? zkousel jsem to vyblikani klicku ale nechce to vyblikat...diky za rady
BMW 330d 135kw prodáno
![Obrázek](http://www.spotreby.cz/sigs/ico_1_7241.gif)
a zkousel jsi to zprávně ??? jaký máš motor ?? a řídící jednotku ?
- slider
jo zkousel jsem to tady podle toho navodu, motor mam 1.1i a ridici jednotku to ted nevim...jak poznam jakou mam ?WoMec píše:a zkousel jsi to zprávně ??? jaký máš motor ?? a řídící jednotku ?
no .. bliklo to aspon zacatek diagnostiky ???
- slider
ne nic to prave neudelalo, ja prave ze jsem dnes menil zarovky na pristrojovce tak tam byla zrovna praskla
a máš nejaké problémy s motorem ??? cuká to? nejede to? .. moc to žere . ???
- slider
no kdyz je motor studeny tak to cuka ale jak uz se ohreje tak je to dobry jinak zere to tak tech 6l
tyjo nemám potuchy čím by to mohlo být ta kontrolka .. zkus počkat, třeba sem napíše nekdo z kluku co tomu rozumí víc
hele mam to same, akorat mi nesviti pri jizdě, když startuju rozsvítí se, což má, po nastartování svítí cca tři vteřiny a pak zhasne, což by taky měla...ale když si chci vyblikat diagnostiku, nejde to..ani začatek to nevyblika, proste nic ale jen sviti..taky mam 1.1i novej motor HDZ a ŘJ přesněji: 205 1.1i cat / TU1ML/Z (HDZ) / 1989 - 1996 / Magnetti Marelli FDG6 / 60 @ 5800 ... nevíte někdo čím by to mohlo být??? Potřeboval bych si ty poruchy vivolat, žere mi to 10l/100km, někdy víc...a to to jenom lechtám...
![:bas: :bas:](./images/smilies/baseball.gif)
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
no jde vyblikat jenom mono jetronic, magnetti marelli nejde :) teda co vim já.... ![:myslim: :myslim:](./images/smilies/myslim.gif)
- slider
Taky mam Magnetti Marelli a nic nevyblikám, měl jsem taky problém že mě to dost bralo benál. Tak jsem si zajel na diagnostiku a zjistil mě že se špatně rozbíhá lambda sonda. Zajed jedině na diagnostiku a uvidíš.typoid píše:hele mam to same, akorat mi nesviti pri jizdě, když startuju rozsvítí se, což má, po nastartování svítí cca tři vteřiny a pak zhasne, což by taky měla...ale když si chci vyblikat diagnostiku, nejde to..ani začatek to nevyblika, proste nic ale jen sviti..taky mam 1.1i novej motor HDZ a ŘJ přesněji: 205 1.1i cat / TU1ML/Z (HDZ) / 1989 - 1996 / Magnetti Marelli FDG6 / 60 @ 5800 ... nevíte někdo čím by to mohlo být??? Potřeboval bych si ty poruchy vivolat, žere mi to 10l/100km, někdy víc...a to to jenom lechtám...![]()
Díky, zajímavá informace...
ale to nechápu, Magnetti Marelli je snad lepší jednotka než Boška ne?..tak proč tam vypustili diagnostiku, to nevim... prosim tě jen mi ještě řekni, co tvuj problem vyřešilo, výměna lambdy? a kolik si dal za diagnostiku v servisu, abych se tam nezlomil v pase, az mi reknou cenu... a díky.. ![:up: :up:](./images/smilies/icon_up.gif)
![:Merci: :Merci:](./images/smilies/Merci.gif)
- JohnyBoss205GTI
- tel.:: 722201225
mě to žralo když sem měl uhnily kabely od lamdasondy a když sem je zapojil tak to zas přestalo žrat.
Peugeot 205 Mi16
