testoval jsem spotřebu GTi
Maty
Skutečné jméno: Mara
Příspěvek od Maty »
Zdravím, testoval jsem spotřebu 1.6 GTi 83 kw a to stylem az do prázdná a dolití z kanistru:
10 L pri ostré jízdé ( hodně blbnutí vysoké otáčky) najeto 70 km
10 L taky docela svižně též vysoké otáčky občas nějaká podrhábnutí , najeto 90 km
10 L najeto 115 pri normální jízdě žádné prudké rozjezdy, vyřazovaní všude kde se dalo , možná bych dojel ještě dál ale už jsem pak normálně natankoval.
Chtěl bych se zeptat jestli ta spotřeba je takhle normální , navíc oleje kterého tam bylo 4 litry, klesl na měrce po ujetý 300 km asi na centrimetr.Motor nědrří stálé otáčky občas někdy kolísá. Mohl by mi někdo poradit? Díky
P 205 Gti 1.6 83kw
Honda CRX :1.6 16V 96kw
M 216 můj padáček :)
nick 1nf změněn na Maty
ICQ:312102663
Blue Sky:)
Re: testoval jsem spotřebu GTi
prví dotaz, výš určitě, že to je ta verze s 83kw :?: ty jsou totiž stejne málo rozšířený jako 974kW u 1.9 ;-)
olej: to jako ubyl jenom centimetr na rysce, nebo tam zbyl centimetr :?: každopádně to je celkem dost :m:
benzín: no to neni tak hrozný, já jezdim od 7,5 při šolíchání kolem kila, až tak kolem 10, ale to je stylem 2 plná, 3 plná :m:
Maty
Příspěvek od Maty »
no já na to radši dojdu kouknout:) na ten olej ještě jednou, každopádně jsem nenašel víčko kam se leje olej fakt děsný prostě tam není, tak jestli se to tam lejě měrkou? skočím to ted vyfotit .
P 205 Gti 1.6 83kw
ICQ:312102663
Blue Sky:)
Maty
Příspěvek od Maty »
takže foto
P 205 Gti 1.6 83kw
ICQ:312102663
Blue Sky:)
Maty
Příspěvek od Maty »
hodně blbě je tam řešenej ten filtr ten je dycky úplně horkej jak je u motoru fakt děsný
P 205 Gti 1.6 83kw
ICQ:312102663
Blue Sky:)
Tak olej se leje do toho černýho víčka, co je mezi váhou a sánim. Odpojíš z toho ty dvě hadice a pak to silou vytáhneš nahoru, ale bacha ať to neulámeš, drží to celkem fest :roll:
Ten vzduchovej filtr je na to mnejhoršim místě co může být, tam je teplo od svodů jako kráva :roll:
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Příspěvek od Bartik333 »
Proc jsi jim taky nenafotil ten zrezli predni blatnik. :blbl: :smich: :smich: :smich: :smich:
Maty
Příspěvek od Maty »
jj jedu za kamosem ted a jdem resit sani, je to fakt nejhorsi na světe:)) ok pak řeknu jak jsem dopald zatim
P 205 Gti 1.6 83kw
ICQ:312102663
Blue Sky:)
jinak jestli to j opravdu verze 83kW, tak by měl být kod motoru B6E, nemá katalizátor ani lambdu a může jezdit i na olovnatej benzín :m:
Maty
Příspěvek od Maty »
všechno zjistim jedu za kamosem od koho to mám:)
P 205 Gti 1.6 83kw
ICQ:312102663
Blue Sky:)
Kubis09
Skutečné jméno: Jakub
Příspěvek od Kubis09 »
Mám takový pocit, jestli nemá katalýzátor a lamda sondu, tak nepotřebuje ani váhu vzduchu ne ? :myslim: Ale já ji tam na fotce vidím, řekl bych že to neni verze s 83 kw :up:
a kdyby neměl váhu, jak by pak poznal, kolik tam de vzduch :myslim: Všechny 4 body od peugeotu z týhle generace mají váhu vzduchu, jednobodovky mají potenciometr na škrtící klapce, který taky informuje o množství nasátého vzduchu (pomocí polohy klapky) ;-)
manko
Příspěvek od manko »
Moja byvala 1.6 gti mala taký istý motor a bola to 74 kw verzia ale rozpoznať 74 a 83 je ako rozpoznať 1.1 a 1.4 TU :myslim:
možná podle čísla váhy, nebo jednotky :myslim:
