Relé stahování oken
Re: Relé stahování oken
já bych to uštípal a natáh podle schématu znovu :m: ale jinak to snad bude tak jak píšeš :myslim:
antik
Rok narození: 1974
Skutečné jméno: ANTIK
tel.:: 776712918
Příspěvek od antik »
Ty el. okna mam od kámoše z vraku třídvéřáka kterej měl i central, asi si budu muset zaject pro zbytek kabelů.
Nebude doufám problém ty el. okna dát do mý 309, když je to z třídvéřáka 205, že ne?
P 309 1.4 GRi 55kw - DEAD
no mechanismi jsou jiný u 5d a 3d :urg:
měl jsem jak z 5dv. a tak i z 3dv a byli uplně stejný.
antik
Rok narození: 1974
tel.:: 776712918
Mě to taky přijde stejný , ale pokud jsou jiný, tak v čem?
v úhlu, jakej svírají ty ramena, u 3D to je 180 a u 5D odhadem tak 140, nebo naopak :m:
antik
Rok narození: 1974
tel.:: 776712918
No jo, já to mám sice z 3dvéřáka, ale co jsem koukal, skoro všechno mi tam pasuje na 309, protože jsou vyrobený ve stejným roce
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Příspěvek od Bartik333 »
Mam otazku musim tam to rele davat???
Nasel jsem tu planek od Vinoraka a v nem rele neni.
no pokud ti zapojíš do tý pozice v pojistkovce jako to je origo, tak tam musíš dát i pojistku a relé. POkud si tam přivedeš třeba klíčkový plus tak nemusíš, ale pojisku bych tam dal určitě ;-) Ale proč to koplikovat, když to jde jednoduše ;-)
Bartik333
tel.:: 607684334
Vino, prosim te, nekam jsi tady daval navod na zapojeni ber rele. Takove to jednoduche. Nedal by jsi ho sem znova prosim. Mel jsem ho v pc, ale nemuzu ho najid.
Diky ti moc
bylo to někde v pokecu o všem kolem strany 110 :m:
ale je to zapojený úplně stejně jako origo, jenom tam je rovnou plus, a origo je nejdřív pojiska pak relátko ;-)
Bartik333
tel.:: 607684334
koukal jsem, ale nenasel. Nu nevadi.
jenom jsem nevedel, jak je to se spinacena na ty okna, jak jsou zakresleny.
Ale pohode, nejak to udelam.
Bartik333
tel.:: 607684334
Se podivej na cislo stranky 36, psal jsi na 110te. Hledal jsem od stranky 60 do konce.
Diky moc
:zin: no já teda vidim 106 :smich: ;-)
