Co je to za kontrolku ?
Kubis09
Skutečné jméno: Jakub
Re: Co je to za kontrolku ?
Příspěvek od Kubis09 »
Kubis09 píše:Jo tak je to hladina oleje, protože po dolití oleje už to nesvítí...
Safra ! Tak beru zpět :cry: ted jsem dojel a ta hloupá kontrolka už zase jako by žhaví, svítí jen tak trochu, pro mně už je to záhada, opravdu netuším co to může být, ale ta kontrolka vypadá jak teploměr, tak jestli to je něco s vodou, to fakt netuším, jinak díky všem za snahu :Merci:
MSCH205
tel.:: 732235260
Příspěvek od MSCH205 »
Voda to nebude ta má kontrloku od tadytý vpravo.
Ale co by to mohlo být jinýho :myslim:
já si myslím že je to kontrolka teploty oleje, kontrolka hladiny oleje vypadá jinak a u diesla se nachází vpravo pod ukazatelem paliva. u denzínu je v pravo pod ukazatelem paliva kontrolka na stav hladiny chladící kapaliny
palubka diesel rok 1986
palubka benzín 1986
palubka benzín 1986
Kubis09
No jestli to je na teplotu oleje, tak k čemu by to sloužilo ? jaká má ta kontrolka význam ? :myslim: Jejda kdybych uměl aspon jeden z těch jazyku co jsou na tom navodu tak bych to asi zjistil :cry:
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Příspěvek od Mitja »
A co kdyz ti nekdo prehodil kontolky.. a ma ti blikat treba malo chladici kapaliny a misto toho blika tohle.
A v jakem stavu mas brzdove desticky? Nejsou kontakty k tem cidlum nekde zkratovane nebo tak? Treba je to na to a jen je tam jina ikona..
Kubis09
Destičky mám nové, a ani mě k nim nevede elektrika, a chladíci kapaliny mám dosti už jsem z toho jelen :zin: jo a kontakty jsem prolezl a vypadají v poho, tak nvm no.
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Příspěvek od pichy »
zkus odpojit čidlo chladící kapaliny. to je jedna z kontrolek, která svítí u p205 samovolně často (i když je kapaliny dost). třeba je to u tebe navedeno na tuto kontrolku :myslim:
Kubis09
jo tak vtip je v tom že to jsem taky zloušel, odpojit všechno možné a to pořád svítí :m:
Kubis09 píše:jo tak vtip je v tom že to jsem taky zloušel, odpojit všechno možné a to pořád svítí :m:
rozebrat palubku a vyndat žárovičku :up:
Kubis09
:m: jen by mě zajímalo co to je zač :up: tak když to nezjistím a už mně bude štvát že to svítí tak to udělám :twisted:
vztekloun
Příspěvek od vztekloun »
myslim ze uz tady padlo...... teplota oleje? po jaky dobe se Ti to rozsvecuje?
Kubis09
no tedka už je to častěji, když vyjedu tak už to tak trochu žhaví a po chvilce to svítí...
vztekloun
Kubis09 píše:no tedka už je to častěji, když vyjedu tak už to tak trochu žhaví a po chvilce to svítí...
heh. tak to vazne prehrivani oleje nebude. :D hele a co ze by jsi zkusil jednu vec...... jen by to bylo silenyho srani a mozna pro nic za nic. chtelo by to jen schema zapojeni budiku..... jde o to ze by jsi si zjistil ktery kabely jsou pro budiky napajeci a potom cidla...... ze zacatku by jsi ty budiky mel jen nachystany na rychlej vyhazov a az by Ti zacla svitit tak honem rychle auto odstavit, budiky vyhodit, kabely povyhazovat, napojit kabilkama napajeni a jednim kabilkem zkouset kazdy cidlo zvlast :D:D
a nebo je tu jeste jedna moznost.... jen vyhodit budiky, zjistit si podle schematu ktery piny jsou cidla, napojit napajeni a zkouset kazdej pin pripojit na kostru - jelikoz je vetsina cidel delana tak ze maj jen odpor na kostru.... pokud se rozsviti ta dana kontrolka tak jen podle schematu zjistis co je to zac za pin a mas pricinu :D ;)
jen to musi jeste schvalit klubackej elektrikar Vino :D tohle je jen takovej zoufalej napad mladyho nezkusenyho magora :smich:
já bych se osobně podívál zezadu na motor, jestli tam máš přivedený dráty k tomu čidlu hladiny oleje :myslim: no a pak neni nic jednodušího, než odpojit konektor a zkusit ty dráty propojit a jestli se ti ta kontrolka při zaplejch klíčkách rozsvítí tak máš jasno ;-)
Kubis09
Zezadu na olejové vaně vedou dráty, ty jsem nezkoušel odpojit, ale tím to přece nebude jestli to je na nízkou hladinu oleje tak by to nesvítilo když tam mám dosti... :sweat: leda že by to bylo aj na tu teplotu oleje, ale k čemu by to sloužilo ????
